Автор Тема: MercConfig 2.хх - конфигуратор ККМ Меркурий - 115, -130, -140  (Прочитано 9760 раз)
Оффлайн Shtirlic
Здесь буду выкладывать последние версии конфигуратора и собирать замечания по этому ПО, с уважением разработчик этого ПО
в версии 2.09 немного переделан интерфейс, предварительно протестирован, но в связи с обьемными внутренними переделками возможны некоторые накладки, о которых прошу сообщать если таковые найдутся
« Последнее редактирование: 08/12/2009 21:42:45 от Shtirlic »
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
А Штирлица я попрошу остаться. :-)
ЗЫ: ..не удержался..
  • Похвалили: 55 раз(а)
У конфигуратора 2.9 осталась фигня с off-line? Если да, то я не получил до сих ответа как его включить. 31 - 1. Но кто-то писал ещё про другие опции. Вопрос зачем такая замута? Если кто хочет с базой работать нажимает код и набирает его или по штрих-коду, если не хрчет просто пробивает. Зачем так сильно усложнять жизнь?
Оффлайн NonStop
до сих пор не вижу 37й опции в конфигураторе.. нужна для м115
Оффлайн Briarius
В соседней ветке по ЧПМ Вам уже настолько подробно ответили, что уже пора бы понять, как перейти в режим офф-лайн. Никто ничего здесь не усложняет - уж постарайтесь поверить. В кассах учтены десятки нюансов, связанных с аппаратными ограничениями самих касс и сотни пожеланий заказчиков, которые очень хорошо разбираются в этой теме. Поэтому касса - это комплексное решение поставленных задач, в которой оптимально решены многие сложные технические вопросы.
Различные режимы в кассе для того, чтобы по разному перераспределять память ККМ. Когда ккм в автономном режиме, то вся ее свободная память отводится под журнал. Когда ккм в офф-лайне, то эта память уже используется кроме журнала еще и для базы товаров/услуг. Поэтому и вводится понятие режима работы кассы, в котором задается помимо распределения памяти еще и алгоритм работы с его требованиями и ограничениями.
« Последнее редактирование: 10/12/2009 14:04:08 от Briarius »
Оффлайн Shtirlic
Все что отдает ККМ(ЧПМ) то конфигуратор и считывает(в том числе и количество опций). Если у Вас в м115 считывается 36 опций то видимо надо прошивку поменять
Оффлайн NonStop
ясненька, я просто не подключая к ккм смотрел софтину. то что сделали все по уму а не тупо по максималке радует.
Оффлайн Shtirlic
при подключении ККМ автоматически определяется количество опций, максимальный номер товара, для ЧПМ максимальное количество операторов. К сожалению пока у ККМ не удается получить количество отделов и с началом и окончанием чеков не до конца хорошо, но это вроде и не так критично
Оффлайн HHRom
Спасибо за свежую версию конфигуратора  :)
А то на сайте Инкотекса только  MercCfg_2.0 выложено
В папке установки конфигуратора есть подпапка ECR_CFG, а в ней куча *.ini-файлов с описаниями опций для соотв. прошивок ККТ/ЧПМ. Конкретно для М115 перечислено 38 опций  ;)
Оффлайн Shtirlic
сами опции и их количество берется из ККМ(ЧПМ), а вот расшифровку, значения по умолчанию, диапазон она не возвращает, поэтому и нужны эти ini файлы. Если не будет этих файлов то конфигуратор не правильно будет отображать расшифровку, диапазоны и значение по умолчанию, но значения опций и их количество все равно будет корректное.
Оффлайн Shtirlic
Пожалуйста :) . На счет сайта Инкотекса, надеюсь скоро исправиться :)
  • Похвалили: 47 раз(а)
Ктонить тестил работу конфигуратора с .csv-файлами? Гемор. Мало того, что эксель творит что хочет, не спрашивая меняет запятые на точки с запятой и отображает то колонками, то строками... Так еще и конфигуратор похоже не понимает "ЛОЖЬ/ИСТИНА", а только "FALSE/TRUE" в чекбоксиках блокировки товара. Надо бы универсально сделать- у всех же офисы разные ;)
Я говорю про конфигуратор 2.09.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Это не эксель меняет, это прога сама пишет ";":
1;170;рога;;123.12;1;1;;False
2;170;копыта;;125.12;1;1;;True
3;170;дробь;;25.12;1;1;;False
А ежели с экселем  проблемно, то можно блокнотом пользоваться - напр, notepad2 - рекомендую (с нумерацией строк).
Оффлайн Shtirlic
внутреннее тестирование проводится всегда, также тестировал Master X на реальных данных и после этого были дополнительные доработки
это не ко мне ;D
В конфигураторе 2.091 Истину будет понимать(уже внес в код и протестировал)
у меня вообще только OpenOffice, приходится тестировать и на других КП, у меня нет возможности проверить на всех возможных офисах, поэтому не судите строго, если у кого что не работает, сообщайте, по возможности будем дорабатывать
« Последнее редактирование: 03/02/2010 20:29:11 от Shtirlic »
Оффлайн Shtirlic
эксель может немного потрепать нервы с теми же запятыми.
уточняю работу с CSV форматом:
Программа действительно при записи в файл для разделения полей использует ";" и это один из вариантов стандарта. Для чтения из файла в этом формате программа пытается определить разделитель из ";", ТАБ, "," (рекомендуется ";")
к сожалению стандарт допускает слишком много вариантов, что вызывает много проблем
согласен, не обязательно пользоваться экселем, но все таки желательно каким то образом чтоб была некоторая автоматизация, предполагалось что этот формат будут использовать для синхронизации с другими системами автоматизации.
Оффлайн Shtirlic
конфигуратор версии 2.091
от 03.02.2010
- подкорректирован вывод сообщений
- при загрузке из CSV теперь можно использовать ИСТИНА/ЛОЖЬ
Оффлайн Briarius
Выкладываю обновленные файлы конфигураций для конфигуратора. Актуально для всех версий, начиная от "MercConfig 2.08" и выше (более ранние использовать не рекомендуется). Обновлены только актуальные конфигурации - это те, про которые известно, что они используются на практике. Это:
115KG001_000000.ini
115KZ010_000000.ini
115RU001_000000.ini
115RU200_000000.ini
115UZ107_000000.ini
130AM017_000000.ini
130RU050_000000.ini
130RU200_000000.ini
Обновление делается просто - копируем содержимое папки ECR_CFG архива в папку ECR_CFG конфигуратора. Т.е. просто надо заменить файлы на новые.
Если при работе с конфигуратором версия прошивки в конфигураторе высвечивается красным цветом, значит у вас нет файла конфигурации для вашей прошивки и конфигуратор использует настройки по умолчанию, которые могут совсем не совпадать с реальными настройками в кассе. В этом случае необходимо обратиться к разработчикам с указанием, какой файл конфигурации необходимо создать.
