Автор Тема: Штрих- М-ФР-Ф-КZ перерегистрация  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн _DeNver_
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, Штрих- М-ФР-Ф-КZ версия для Казахстана (имеется ЭКЛЗ), я так понял у нас ЭКЛЗ работает в режиме эмулятора, принесли сегодня на перерегистрацию ККМ. Процедура такая: 1.Инициалицация архива  2.Ждем две минуты и т.д раньше все получалось.
Тут же ситуация такая нажимаю иницализацию архива и выходит ошибка тест драйвера, пишет "(55) Команда не поддерживается в данной реализации." Пробовал нулить ситуация таже. Может кто знает решение проблемы.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 12/05/2016 14:06:32 от _DeNver_ »
Re: Штрих- М-ФР-Ф-КZ перегистрация
« Ответ #1 : 11/05/2016 16:53:54 »
Значит не эмулятор стоит, а 1разовая эклз (снфп)
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #2 : 11/05/2016 16:56:08 »
хм, а до этого мне значит многоразовые попадались?
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 11/05/2016 18:11:57 »
ЭКЛЗ не бывает в режиме эмулятора, она может быть не активизированной..., многоразовых ЭКЛЗ тоже нет, есть "эмуляторы ЭКЛЗ" - с большой натяжкой можно конечно назвать "многоразовая ЭКЛЗ", но вообще это неверно
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #4 : 12/05/2016 14:06:05 »
Дело тут далеко не в названии) и в каком режиме работает ЭКЛЗ я не знаю. Я же пишу как есть, раз в год на таких ФР выходит сообщение на чеке "ЭКЛЗ близка к заполенеию", делаем инициалицацию архива, активируем ЭКЛЗ и ФР работает дальше! При перерегистрации таже самая процедура, я выше описывал! Проблема в ошибке повторюсь при иницализации архива  выходит ошибка тест драйвера, пишет "(55) Команда не поддерживается в данной реализации."
Оффлайн _DeNver_
Re: Штрих- М-ФР-Ф-КZ перерегистрация
« Ответ #5 : 12/05/2016 14:39:12 »
Видать пришёл пипец вашему "ЭКЛЗ".....надо его тестануть автономно от ФРа.
А не подскажите как? с ЭКЛЗ просто если честно не работал.
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #6 : 12/05/2016 15:16:22 »
Дамп конструктор от Рязанского в помощь
Да есть такой! Сейчас схемку переходника поищу и буду пробовать. Спасибо.
« Ответ #7 : 12/05/2016 15:33:28 »
А может версия ПО в ФР не совсем та? Судя по описаному вами алгоритму работы остальных аппаратов все действия по иниту архива и активизации могут вообще не затрагивать ЭКЛЗ, а только в ФП писать флаги  и записи по активизациям ЭКЛЗ
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #8 : 12/05/2016 15:40:22 »
A.4
10790
12.10.2007
1.2
68
22.09.2002
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #9 : 12/05/2016 15:41:38 »
может мне на чистой фп попробовать инициализацию сделать.
Оффлайн bakk
« Ответ #10 : 12/05/2016 15:47:06 »
А раньше на этой кассе инит эклз делал?
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #11 : 12/05/2016 15:50:43 »
Клиент со стороны пришел не могу точно сказать!
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 12/05/2016 16:20:53 »
Запроси состояние в драйвере, какой режим кажет?
