Автор Тема: Фпринт-22птк при включении выдает ошибку ПО ПТК НЕНОРМ  (Прочитано 1441 раз)
Оффлайн alle76
Добрый день. Подскажите, Фпринт-22птк иногда при включении выдает ошибку ПО ПТК НЕНОРМ, иногда не пробивает чеки. ЭКЛЗ стоит 4.1. Что может быть ? Где взять прошивку ?
« Последнее редактирование: 04/05/2016 20:05:38 от Master X »
Оффлайн bubucha
Прошивка в файловом архиве ! но у Вас походу проц полетел. Нулили? когда выскакивает ненорм?
« Последнее редактирование: 04/05/2016 22:46:21 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
А чо сразу проц. По проторенной дорожке пройтись не - для начала ?
БП, выключатель, электролитические (оксидные) конденсаторы на матери.
Может данный эффект вызывает плохое питание ?
Оффлайн alle76
Еще не обнулял. Ошибка вылазит при автотестировании, не всегда. Владелец жаловался на потерю связи при работе. Может ЭКЛЗ?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
тебе ж сказали, питалово проверь на предмет бороды. "по птк ненор" - это результат посчёта кс собственной прошивы процом. если бороды нет - камень в утиль, но если принять во внимание тот факт, что камень в розницу близок к стоимости блока управления, то делаем выводы.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн bubucha
1.Батарейка . 2. На включенной ККМ переставтье перемычку в бут а потом обратно. ККМ инициализируется , если будет повторятся такая фигня, проверьте как сказали рание для начала питание , батарейку, кондеры, ЭКЛЗ тут не причем, скорее всего проблема в матери. У нас по Почте на 22 ПТК стоят ЭКЛЗ 4.1 нареканий к ним нет.
Оффлайн Makhonya
... Где взять прошивку ?
Чуть чо сразу прошивку...
Для начала тупо замахните БП.
Оффлайн alle76
Батарейка хорошая, кондеры +24 хорошие, кондеры +5В поменял, БП разные- в 10% включения выдает ошибку. Аппарат новый.
  • armвиль
если мну не изменяет память LPC1768 питаеца 3-мя вольтами.
Оффлайн alle76
Конденсаторы стоят только на 24В и 5В. Может схемой поделитесь ?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Аппарат новый, если еще и не регали в НИ - имеет смысл обратиться в АТОЛ, иногда меняют платы по гарантии
  • armвиль
ДА ТЫ ЧО ? ? ? выкури ман UM10360 и скажи мне чего ты не учёл.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
была подобная, проблема, только на 22К, он то сам перезапускался то не вкл., то по ккм ненорм, махнули С11, С13 и R23 на линии +3,3в и ожил аппарат....
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн villain
Интересно,а долго отработал аппарат?Если уже замена кондеров понадобилась.Минус Атолу,комплектующие с помойки. :(
