Главная категория > ЕГАИС
Доработка под ЕГАИС Элвес ФР К
(1/3) > >>
zax:
Где то недели три назад доработал  три новые Элвес ФР К под ЕГАИС ..... перед праздниками решили два зарегистрировать в НИ и вышел облом....оба ФРа сбойнули , вместо  записи в ФП реквизитов ФР гонит ЧЛ с распечаткой в строке ...восстановление....поменял процессор на штатный ,регистрация прошла нормально,но во всех отчетах появилась строка покупка 1666666666,65....поменял на штатное ПО СП "недуг" в отчетах прошёл.....вывод, дорабатывать ФР надо после фискализации и прошивка СП ,которая есть у меня, "глюкавая",соответственно , если у кого есть рабочая (проверенная ) прошивка СП на этот ФР под ЕГАИС просьба поделиться.
zival:
ответ тех поддержки
Добрый день.
Если это ЭЛВЕС-ФР-К из новых партий, то там стоит новая ФП на 4000 записей. Варианта два:
1. Ставим старое ФП на 2100.
       Ставим процессор 135.
       Прошиваем системную плату прошивкой без "Покупок"
2. Оставляем новое ФП на 4000.
       Ставим процессор 170.
       Прошиваем системную плату прошивкой с "Покупками"
Вечером с домашнего компа размещу прошивки в ФА, так с рабочего компа не получается.
 пока ссылки  на прошивки СП с сайта ГП
http://roscto.ru/Support/FR_QR/ELVES_135_2100.zip
http://roscto.ru/Support/FR_QR/ELVES_170_4000.zip
zax:
Подставлял ФП с 256 памятью (со старого Штрих ФР К ),формат записи в ФП версии 1.2 ,сборка 35.... всё равно в отчетах проходит покупка....то есть объем памяти не при делах.....  но в конце теста ,при ЕГАИСовской прошивки (сборка 2671 ) печатается сборка ФП 41 смотри скан 1.....при штатной прошивки (сборка 23166) и ФП сборка 135 в конце теста печатает ФП 35  смотри скан2 .... это говорит о том ,что ПО СП под ЕГАИС заточена под ФП сборки 41,отсюда и вся беда с покупками.
zival:
ответ тех поддержки
После установки ФП на 2100 записей, чистим ФП и заливаем прошивку системной платы для 135 процессора и 2100 записей.
P.S. Прошивка 135_2100 это прошивка без покупок.
upmaxi:
Доработал лично 36 штрих-мини-фр-к,по "нет ФП" могу сказать,что проц фп надо вставлять при замене более ровно,переделывал и новые и старые фп,в новых фп к кварцу про который и Zival писал не подберёшься,он на колодке стоит,так что это не он ошибку даёт,только неровно вставленный проц.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
