Автор Тема: Ока ПК ошибка FE03[Решено]  (Прочитано 990 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 19/04/2016 14:04:32 »
Пропал контакт от 3 ноги процессора, как следствие не стало запуска. Пока дошел до этого, сделал, вылезла при включении FE03, Ничем не лечится.ни техобнулением, ни попыткой прописать байт в фп по аналогии с окой 102.Что делать? Прошивка техпроцессора от ока 102 подходит? Или своя есть? Если есть поделитесь плиз!
« Последнее редактирование: 21/04/2016 16:54:29 от Master X »
Оффлайн bakk
Re: Ока ПК ошибка FE03
« Ответ #1 : 19/04/2016 14:24:39 »
Ока 102 как стенд. На ПРОСАМе даже предлагали переходник для подключения ФП от разных окушек
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 19/04/2016 14:33:16 »
Слетела разметка. В ПроСаме есть программа по востановлению.
Звоните им не откажут.
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
« Ответ #3 : 19/04/2016 14:47:22 »
почту смотри
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 19/04/2016 15:46:39 »
Спасибо всем!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 19/04/2016 16:37:58 »
Не помогло. Нет кнопок дополнительных Восстановить из ЗКЛЗ. А так все записи  повреждены, Разметка нет.Переходник есть.
Онлайн amster
« Ответ #6 : 19/04/2016 17:17:45 »
Скинул на почту.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 20/04/2016 10:09:48 »
Все равно FE03 и программатор ругается на первый блок 55. А в конце не 00 должно быть?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #8 : 20/04/2016 10:31:50 »
попробуй
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 21/04/2016 10:37:32 »
Все получилось! Спасибо!
