Автор Тема: PPU700К переделка в принтер  (Прочитано 4031 раз)
Оффлайн Pers3141
« : 19/04/2016 08:41:27 »
Принесли PPU 700K - гонит бумагу.
И вот интересный момент : перепрошиваю его PPU700_F4-F8 =  включаю Printer Customizaition  пишет "принтер не PPU 700" , свичи не выставляются .
Сбрасываю до PPU700_V10400: - "принтер не PPU 700", свичи не выставляются .
сбрасываю до PPU700_V10800_PRG_F2 - "принтер не PPU 700", свичи не выставляются .
кто нибудь сталкивался с этим ?
Re: PPU700К переделка в принтер
« Ответ #1 : 19/04/2016 10:27:38 »
если мне не изменяет склероз, то нужно с младших версий гнать до старшей в случае. если гонит бумагу.
Да и задача непонятна, в принтер переделать или устранить баг с прогоном?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #2 : 19/04/2016 15:49:59 »
Меняй входной датчик бумаги, или просто замкни, бумагу пусть через открытую пасть заправляют
Оффлайн Pers3141
« Ответ #3 : 20/04/2016 10:25:53 »
Я , видимо , не правильно сформулировал вопрос.
Я перепрошиваю  V -10400, V - 10800 , V -F4_ANK_F8  = т.е. как обычно при переделке в фискальник .
Просто через родную интерфейсную плату прошиваю V-10400 . Затем включаю Printer Customization -  пишется " Это не принтер PPU 700 . продолжить ?"
Т.е. при любой прошивке он не определяется КАК PPU700 !!!
может из-за этого раз в месяц и сбрасывает прошивку ???? Что может помочь ?
