Автор Тема: PayVKP-80K пять мыргов  (Прочитано 4053 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 19/04/2016 01:34:09 »
Ситуация на первый взгляд проста - вкл. без бумаги, 5-ть мыргов на системной плате.
Ошибка таймера.
Заправляем бумагу, далее все работает без проблем, мыргов нет!
Выкл./вкл уже с бумагой  - 5-ть мыргов.
Меняю таймер, кварц, перепрошиваем, техобнуляем - не помогает, 5-ть мыргов.
Может кто сталкивался с подобным???
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: PayVKP-80K пять мыргов
« Ответ #1 : 19/04/2016 02:05:01 »
а датчик с боку который отвечает за закрытие хаволника  проверь его а лучше заморозь на кз
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 19/04/2016 07:51:55 »
А батарейка питающая таймер  в норме ?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 19/04/2016 11:09:43 »
Мыргает принтер или плата ФРа!?
 СМ 36 страницу.
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 19/04/2016 14:48:24 »
Батарейка в норме, часы не слетают!
Маргает на фискальной плате!
Оффлайн bubucha
« Ответ #5 : 19/04/2016 15:47:21 »
скорость принтака должна быть 57600
Оффлайн Alex77
« Ответ #6 : 19/04/2016 21:20:58 »
Скорость принтака 57600!
Включаем ФР без бумаги.
Пять мыргов на фискальной/системной плате до и после заправки бумаги, связи с ФР нет!
Выкл/вкл ФР с заправленной бумагой - все ОК, работает и тестируется как обычный рабочий ФР.
Выкл/вкл без бумаги - опять 5 мыргов!
Дата/время не слетает!
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 19/04/2016 21:27:58 »
Однозначно тестировать датчики наличия бумаги.
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 20/04/2016 00:20:37 »
Принтеры меняли, мырги остаются и повторяются!
Оффлайн Yurec26
« Ответ #9 : 20/04/2016 08:58:47 »
меняй макс232 и кондер
Оффлайн bubucha
« Ответ #10 : 20/04/2016 11:58:23 »
1.неисправность отрезчика посмотреть почистить , 2. недостаток питания.
