Автор Тема: FPrint11ПТК и ЭКЛЗ К  (Прочитано 2867 раз)
Оффлайн procesor
  • Терпенье — стан победы.
« : 16/04/2016 13:11:27 »
Клиент купил на стороне с таким чудом ЭКЛЗ К,после фискализации отключаем аппарат включаем ЗКЛЗ отсутствует.
помогает только это)))
Это сообщение считают полезным: AAZ
Оффлайн yury
Re: FPrint11ПТК и ЭКЛЗ К
« Ответ #1 : 18/04/2016 14:32:35 »
Посмотри на сайте производителя ЭКЛЗ-К, http://эклз-к.рф/?page_id=172, не рекомендуют установку в FPrint11ПТК
Оффлайн procesor
« Ответ #2 : 19/04/2016 01:21:03 »
Я не принимал этот аппарат до фискализации,моя задача была сделать чтоб он заработал,после фискализации
« Последнее редактирование: 19/04/2016 11:19:52 от procesor »
Оффлайн Никола2702
« Ответ #3 : 05/05/2016 22:19:08 »
Сегодня столкнулись с аналогичной бякой.Пытал фр как мог и заметил, что если при вкл удерживать кнопку до первого писка и отпускать, то сначала распечатывается прогон иоппа! ккм готова к работе. далее все работает в штатном режиме до выключения
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 05/05/2016 23:06:33 »
Никола2702, эксперименты категорически не приветствуются !
Отправил вам все на емайл из данных.
« Ответ #5 : 30/06/2016 12:59:56 »
Прошу если есть возможность оказать помощь с аналогичной проблемой,есть 3 FPrint 11ПТК с Эклз -к.Системная плата 1.5.один из аппаратов удалось запустить после указанной доработки,остальные 2 работают неустойчиво-иногда видят ЭКЛЗ иногда нет-если ли какой то выход или только установка ЭКЛЗ 4.1 или безанта????почта kkm@oborudtorg.com
« Ответ #6 : 30/06/2016 14:52:22 »
отправлено на ваш адрес
Оффлайн sib525
« Ответ #7 : 30/06/2016 15:30:35 »
Пришла партия 10 штук с ЭКЛЗ-К не хотелось бы проблем какие есть решения.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #8 : 30/06/2016 15:55:55 »
Атол нынче ставит ЭКЛЗ-К ? Сомнительно.
« Ответ #9 : 30/06/2016 17:19:03 »
хотелось бы сказать "спасибо" но на почте ничего нет))))
« Ответ #10 : 30/06/2016 17:21:50 »
а........все нашел-огромное спасибо
Оффлайн sib525
« Ответ #11 : 30/06/2016 18:57:28 »
Заказчик где-то купил на стороне
Оффлайн frost
« Ответ #12 : 01/07/2016 01:23:55 »
Нихрена себе у Вас заказчики) Может пусть и поменяют сами?
Онлайн pletenb
« Ответ #13 : 01/07/2016 02:41:43 »
"К" - это еще куда не шло, мне тут два 11ПТК с ЭКЛЗ-Р принесли, да еще и под ЕГАИС. Чувствую скоро позвонят.))
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #14 : 03/07/2016 17:00:47 »
11ПТК с зав.номерами с 0502*** выпуска до апреля дорабатывали для работы с ЭКЛЗ-К и все нормально.
Получили партию вып. июнь зав номера с 0507*** - другая плата. Есть ли у кого информацию о работе
11-х в новом исполнении с ЭКЛЗ-К ?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #15 : 03/07/2016 17:28:24 »
Один 11ПТК с ЭКЛЗ-Р запустили, вроде не звонят.
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #16 : 03/08/2016 18:17:40 »
Сам спросил - сам отвечаю. На 11ПТК с новой топологией платы запустили в работу три ЭКЛЗ-К, месяц работают без нареканий. Чеки бьются каждый день, под управлением 1С+ЕГАИС.
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #17 : 25/10/2016 19:54:02 »
Тоже прошу выслать способ решения проблемы совместимости, системная плата 1.5.
Спасибо.
« Ответ #18 : 25/10/2016 21:34:34 »
Личку в Профсоюзе гляньте
Оффлайн zenit
« Ответ #19 : 29/11/2016 14:48:13 »
Добрый день. Прошу выслать способ решения. СП rev.1.5
Заранее благодарен
« Ответ #20 : 29/11/2016 14:50:28 »
отправлено на емайл из данных
Оффлайн zenit
« Ответ #21 : 29/11/2016 16:06:05 »
Спасибо Все получилось!!!
Оффлайн los
« Ответ #22 : 21/12/2016 11:08:04 »
Добрый день. Прошу и мне выслать способ решения. СП rev.1.5
Заранее спасибо!)
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #23 : 21/12/2016 12:46:35 »
Заранее спасибо!)
Ну а что тут такого? Конечно, местная служба рассылки только и ждёт чтоб что-нибудь полезное куда-нибудь выслать, всем желающим... В вашем случае выслали "на деревню дедушке", другого адреса не видно...
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #24 : 21/12/2016 13:08:00 »
ЦТО Лось
Якутск
мкр. 202, корп. 7, оф. 64
Листинг... телеграммой))
