Автор Тема: CAS CI-5010 service manual?  (Прочитано 5748 раз)
« : 15/04/2016 14:38:31 »
Киньте в меня, плиз, ежели у кого есть
Re: CAS CI-5010 service manual?
« Ответ #1 : 15/04/2016 17:00:50 »
Курите почту )))
« Ответ #2 : 15/04/2016 20:23:40 »
dervish, пришлите мне, пожалуйста
« Ответ #3 : 18/04/2016 11:34:06 »
А почта кроме jmail есть? Не дружит яндекс с ней, обратно возвращает посылку...
« Ответ #4 : 11/05/2016 13:30:46 »
Весы вроде зачинил - помер один операционник на входе и АЦП. Но откалибровать толком не получается. Показания АЦП в тест 3 меняются от нажатия. Калибровка тоже проходит, и после нее весы работают нормально,  но стоит выключить питалово как при включении вылазит ошибка СН 03 и вся калибровка слетает, т.е все параметры макс вес, калибровочный, цена деления становятся в значения по умолчанию что-ли.  терминал древний и некоторые моменты с сервисной инструкцией не совпадают. Мож чего не так делаю?
« Ответ #5 : 11/05/2016 14:49:47 »
А по окончанию калибровки надпись SUCCESS на дисплей выводит?
« Ответ #6 : 11/05/2016 14:58:52 »
да выходит, и они после нее вешают нормально, потом выключаю и все слетает. :(
« Ответ #7 : 11/05/2016 15:01:45 »
Отправил на почту два разных мануала что у себя нашел. Возможно нужно переключатель "калибровка" выключать до выключения питания?
« Ответ #8 : 11/05/2016 15:19:11 »
Это называется, дети, читайте внимательно инструкции. Оказывается эта башка после succes в CAL 5 вываливается не в режим показаний, а в CAL 6. И чтоб она запомнила калибровку нужно из этого режима нажать 2 раза CLR. Тогда кажет CAL end  и все запоминает, а я, старый лось, радостно щелкал тумблером, а потом бился головой о стену в режиме че за фигня:)
