Автор Тема: Меркурий-180 К/ЧПМ потеря ёмкости аккумулятора  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн Makhonya
Народ. Как определяете, что литиевый аккумулятор потерял ёмкость?
Собственно клиент жалуется на недопечатывание чека, то есть во время печати яркость печати падает практически до нуля. Вроде бы потеря ёмкости, но клиент утверждает, что такое происходит только в мороз.
  • Похвалили: 28 раз(а)
только мороз
Литиевые АКБ практически не работоспособны при низких температурах.
  • armвиль
если жутко надо его погонять - то договариваться с хорошими сервисами по ремонту сотиков - там как правило Cadex-ы стоят, но их надо ещё под каждый акум настраивать - геморройное занятие.
Оффлайн Makhonya
То есть с чистой совестью можно порекомендовать ККТ на кислотном аккумуляторе?
Они вроде более "морозостойкие", да и клиент вроде не сильно против подобной "замены" возражает...
Оффлайн Makhonya
... - геморройное занятие.
Да я тут малёха про "литиевые" акки почитал - они сами по себе гиморные.
Терпят их капризы только из за высокой удельной ёмкости.
Да, конечно, имхо М115 лучший вариант для мороза.
Онлайн mservis
  • Мастер веса
У нас мех на ТО с таким бегал, зимой пешком, совал запазуху и нормально, благо в карман помещается. А в основном народ в сумках таскают либо элвес, либо 115.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Литики боятся НОЛЯ градусов и ниже, и переразряда ниже 2.7в, как и перезаряда 4.2в, а если деформация корпуса, то температура движений около +2000 градусов + раскалённая щёлоч -как повезёт...
В сотиках и ноутах -этим рулит микроконтроллер, а если это зависло -БЕДА(Вот только в сотиках этим занимается отдельная микросхема...в ноутах вообще микроконтроллер, который хер сбросишь просто так).
« Последнее редактирование: 13/04/2016 00:06:12 от Master X »
  • armвиль
да как сказать... когда на сотиках работал, брали со склада усаженные в 0 (пол года валялись) и на кадексе до 80% раскачивали.
Онлайн Master X
НОЛЬ на банке или после микрухи контроллера?? -та маленькая платка с полевиком и контроллером создана для того чтоб у тебя не было пожара от перезаряда и смерти банки от переразряда   -разбери любой АКБ и удивишься...
ЗЫ: Не спорю... были экземпляры без контроля...
Создателям мерка180 вот так можно заряжать, а вот так разряжать :) я подобное внедрил в мультиметр и забыл про "КРОН"у 6F22  или как её ешё..
Это сообщение считают полезным: AGKKM, KrasCEP
Оффлайн AGKKM
Если нагрузка выключена, то step-up не потребляет? Тоже задрали эти кроны.
Оффлайн GDN
Master X дежавю :)
АКБ старые от ноутбука 18650,подзаряжаю примерно раз в полгода.На потребление самим преобразователем забил,слишком мало чтобы придумывать как разорвать цепь,просто поставил предохранитель дабы отсекло преобразователь,если чо ;)
