Автор Тема: FPrint11ПТК-ПУ, 9 звуковых сигналов.  (Прочитано 1349 раз)
Оффлайн sol
FPrint11ПТК-ПУ, 9 звуковых сигналов. Принтер подоткнул заведомо исправный.результат нулевой.Сделал тех.обнуление, ошибка пропала.
Но через 20минут опять 9 звуковых сигналов.
Оффлайн Eddy
Re: FPrint11ПТК-ПУ, 9 звуковых сигналов.
« Ответ #1 : 11/04/2016 14:49:26 »
руководство по ремонту гласит, что 9 сигналов это "ТЕРМИСТОР УСТРОЙСТВА ПЕЧАТИ КАССОВЫХ ЧЕКОВ", вызванное или "Вышло из строя устройство печати кассовых чеков", или "Контакты устройства печати кассовых чеков покрылись оксидной пленкой в местах их соединения". Лечение - "Проверить и очистить контакты устройства печати кассовых чеков в местах их соединения" или "Заменить устройство печати кассовых чеков".
ЗЫ: не сочтите за менторский тон. копипастил из мануала. Удачи в починке.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #2 : 11/04/2016 15:02:45 »
на 55 ых и 22ых это болячка блокировочной ёмкости по сигналу. кондёры превращаются в резисторы под килоом.
Оффлайн sol
« Ответ #3 : 11/04/2016 15:33:21 »
Принтер был заменен с нового ПТК. на новом ПТК со старым ПУ проблем нет, а на старом ПТК с новым принтером 9 сигналов. Впрчем, какие они старые, оба февральские 2016г.
Оффлайн sol
« Ответ #4 : 11/04/2016 15:45:25 »
Да,еще выдает чек автотестирования: ПО ПТК-норм,EEPROM-норм,FROM-норм,память ФП-норм,ПО фп-норм,dataflesh-норм и резко снизилась яркость печати.
Оффлайн sol
« Ответ #5 : 11/04/2016 16:05:44 »
После тех.обнуления работает без проблем.Выключишь,включишь нормально.А включишь через 20 минут -9 сигналов
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 11/04/2016 16:20:20 »
ну дык если C35 сдуть ?
Оффлайн sol
« Ответ #7 : 12/04/2016 13:10:45 »
Может кто поможет схемкой?
Оффлайн sol
« Ответ #8 : 12/04/2016 15:01:10 »
Спасибо всем.Заменил C35 и R25, вроде заработало.Посмотрю до завтра, как будет себя вести.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #9 : 12/04/2016 16:09:45 »
чем тебе R25 то не угодил ? а вдруг терморезюк в голове к плюсу подключён и вместе с R25 он образует делитель ? С35 звонится ?
