Автор Тема: ЖКО в НИ при замене ЭКЛЗ  (Прочитано 3774 раз)
Оффлайн Fram
« : 10/04/2016 22:18:34 »
Возник такой вопрос.Нужно ли предоставлять журнал кассира-операциониста (ЖКО) в налоговую при замене ЭКЛЗ? Есть ли какие-нибудь законодательные нормы? И что будет если этого не делать?
Оффлайн GS
Re: ЖКО в НИ при замене ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 10/04/2016 22:26:29 »
предоставь если просят, не сложно ведь. а вообще первый раз такое слышу
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #2 : 10/04/2016 23:10:20 »
У нас НИ в ЖКО штамп ставит перед 1.11.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2016 23:12:29 »
Какой штамп ?
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #4 : 10/04/2016 23:26:29 »
"Замена эклз", но это чистое самоуправство инспекторов.
Оффлайн GS
« Ответ #5 : 10/04/2016 23:30:03 »
неподготовленному человеку если дать такую фразу прочитать, у него мозг свернется
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 11/04/2016 08:01:01 »
Так пусть жко и уточнит в налоговой по вопросу журнала ,почему цто должно  подменять собой информцентр ни ? НИ карающий орган с грифом секретно?
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 11/04/2016 14:01:17 »
Наши тоже штампик ставят. Я так считаю- и правильно, иначе от клиента потом много вопросов типа "че за 1,11 у меня появилось? куда вы дели Z-ку? как мне теперь вообще журнал заполнять?" :)
Оффлайн Fram
« Ответ #8 : 11/04/2016 17:39:28 »
ЦТО ходит по доверенности в налоговую и делает отметку в ЖКО с записью о замене ЭКЛЗ (зав и рег номер). И например если точка находится за 300 км, то надо привезти ЖКО в НИ и затем отвезти ЖКО обратно что напрягает
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #9 : 11/04/2016 18:05:26 »
Аппарат то где стоит ,тоже поди за 300 км. И почему вы должны возить,мне конечно всеравно. Все документы на аппарат должны быть на точке.
Оффлайн Fram
« Ответ #10 : 11/04/2016 18:10:09 »
Аппарат на точке. ЦТО приезжает, меняет ЭКЛЗ, заполняет документы, забирает ЖКО и едет в налоговую. Затем нужно вернуть ЖКО на точку.Вопрос в том как объяснить НИ, чтобы не возить ЖКО?
Оффлайн KLAUS
« Ответ #11 : 11/04/2016 21:28:02 »
При всей этой схеме, возвращать то не только ЖКО и он все остальные документы всё равно придётся клиенту :). Их возвращать/отвозить проблем не возникает , заодно и журнал можно прихватить же?
Оффлайн Fram
« Ответ #12 : 11/04/2016 21:39:54 »
нет доки находятся в центральном офисе. с точки берется только ЖКО.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #13 : 11/04/2016 22:27:24 »
КМ-8 тоже в офисе? А как же мехи отметки делают? мотаются на точку а потом в офис клиента - автограф оставить?
Оффлайн Fram
« Ответ #14 : 11/04/2016 22:33:43 »
км-8 находится на точке.мехи сделали отметку в КМ-8 и оставили его на точке.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #15 : 11/04/2016 22:40:42 »
А что вообще мешает КМ-4(ЖКО -надо же было так обозвать...) вместе с кассой..., если всё равно два раза бегать? -даже если налоговой пофиг на наклейки...
ЗЫ: Можно от налоговой попросить письменно, зачем им журнал. НО они в ответ захотят видеть кассу со всеми наклейками и отчётами, и параллельно могут приехать на точку чего-нибудь приобрести, зная о том что аппарата на точке нету  ;D  -тут только устно договориться с инспектором или ещё и заставят менять ЭКЛЗ прямо в налоговой.
Оффлайн Fram
« Ответ #16 : 11/04/2016 22:45:10 »
Не совсем понятно.Касса обклеена всеми наклейками.Отчеты прикреплены к КМ-2.Аппарат на точке, можно приехать и чего-нибудь приобрести.
Онлайн Master X
« Ответ #17 : 11/04/2016 22:54:18 »
Когда они приходят "в гости" они просят закрыть смену и предоставить журнал. А с ними может присутствовать механик из другого ЦТО, который снимет все нужные отчёты...
Суть: только договариваться с инспекторами.
Оффлайн Fram
« Ответ #18 : 11/04/2016 23:00:43 »
Согласен.Они придут в "гости", закроют смену и посмотрят журнал.Проблем нет. У меня был вопрос как не возить жко (КМ-4) в НИ (интересует больше что говорит закон в этом случае), тем более что не всякой НИ это нужно? И как мех с другого ЦТО может прийти на "мою" точку?
Онлайн Master X
« Ответ #19 : 11/04/2016 23:07:40 »
Согласен.Они придут в "гости", закроют смену и посмотрят журнал.Проблем нет. У меня был вопрос как не возить жко (КМ-4) в НИ, тем более что не всякой НИ это нужно?
Никак. Или договариваться с инспектором или письменно интересоваться ЗАЧЕМ им нужен журнал.
Оффлайн vvm
« Ответ #20 : 11/04/2016 23:08:37 »
Вашу дивизию - сколько же флуда из ничего. У ваших ГНИ есть ими же установленные правила замены ЭКЛЗ ?
Спрашиваю это потому, что правил замены ЭКЛЗ нет ни в одном ФЗ и ПП (как и нет в законах самой ЭКЛЗ).
Есть только правила (хотелки, установленные местными ГНИ).
Пусть тебе сунут под нос выписку из ихних правил - если там прописано, что надо предоставлять журнал кассира операциониста
- то будешь предоставлять. В противном случае возможностей подосрать ЦТО от ГНИ предостаточно (начиная с замены ЭКЛЗ
только в ГНИ ...
Кобениться себе дороже выйдет.
« Последнее редактирование: 11/04/2016 23:16:36 от Master X »
Оффлайн Fram
« Ответ #21 : 11/04/2016 23:11:13 »
Все понятно.Всем спасибо.Будем дружить с налоговой инспекцией.
Это сообщение считают полезным: Master X, vvm
Онлайн Master X
« Ответ #22 : 11/04/2016 23:22:51 »
А вот если твоего директора вежливо попросят, чтоб механик приехал на "чужую"  точку... -Всяко ведь откажет  ;) -это власть!, которая обеспечивает нас работой.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #23 : 12/04/2016 07:59:07 »
Ну наконец то кого то еще достал флуд ,позвонить и спросить религия не позволяет ?
Снести тему ни о чем. только форум болтовней засирают и баллы набирают ,потом гордятся.
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
