Главная категория > Штрих-М
Штрх-М: Торговое предприятие 8.2 и выгрузка продаж
(1/4) > >>
Юр:
Стоит редакция конфигурации 5.2.1.3. Владельцы жалуются на такую вещь:
получим отчет по продажам с кассы (все делаем до выполнения Z-отчета на кассе). Теперь снова запросим продажи. Получаем вторую точно такую же строку в журнале. Еще раз выполним запрос продаж. И в журнале появляется еще одна такая же строка.
В чем проблема на практике. Заведующая может отвлечься и забыть, что продажи она уже сняла, и выполнит еще одну процедуру. Сколько раз она забудет, столько одинаковых строк в журнале и появится. А в результате все эти строки просуммируются, и проданных товаров в 1С будет во столько же раз больше реальных продаж по кассе.
Это глюк конфигурации или что-то в кассе еще можно донастроить, чтоб уже полученные продажи не выгружались поновой в 1С-ину?
drfaust:
Это может быть и глюк конфигурации ТП (не метит файл отчёта как уже загруженный) или косяк в настройках ПОСа - не отслеживает уже выгруженные транзакции(соответствующие настройки есть, но я не помню где они).
Юр:
А как она может метить этот файл как обработанный, он же удаляется после обработки эсиной из данной папки? Если все же "метит", то каким образом?
vvm:
Если используется формат Штрих или АТОЛ:
15.2.2. Выгрузка данных
Файл выгрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно
выгружаемых данных.
Шапка файла состоит из трех строк:
1. Признак обработки данного файла товароучетной программой «#» (1 символ). При
выгрузке в каталог после того, как файл будет обработан АСТУ (в твоем случае АСТУ - это 1С), символ «#» необходимо
заменить на «@» для возможности выгружать другие отчеты в файл с тем же именем.
mservis:
Может дело в сетевом администрировании, т.е. ТП не может изменить флаг из-за проблемы доступа к файлу.
Пробуйте скинуть отчет на диск где запускается ТП.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
