Автор Тема: Bluetooth модули HC-0x, кто подключал ?  (Прочитано 16940 раз)
обзовёлся БТ переходничком HC-06 (кастрированный по функционалу до ужаса). подал питание - мигает красный, на АТ комманды отвечает, но вот ни труба его не видит, ни USB-Bluetooth переходничёк к компу. вопрос: люди, местные, кто нить игрался с такими модулями ?
а так прикольно было бы: приходишь в налоговую и со смартфона фискальник поставил на учёт или снял.
Re: Bluetooth модули HC-0x, кто подключал ?
« Ответ #1 : 09/04/2016 17:12:40 »
О, накидал ляляки (спец флюс для бга), прогрел, пошевелил флеху и кэмбридж - труба и свисток его нашли.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #2 : 10/04/2016 02:04:15 »
мдя, выходит в налоговую приходить надо бу с паяльником, как минимум... зошибись девайс))
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2016 10:50:28 »
обзовёлся БТ переходничком HC-06 (кастрированный по функционалу до ужаса). ...
Я ведь давно уже подобную штуку к "девайсу" (на нано-игрушке) подключал и софт (описание) выкладывал. Ещё про питание обсуждали, как лучше его запитать, в разрыв питания фискальника или от батареек...
Если использовать "НС-05" (один мастер, второй слэйв), можно в офисе, один комплект к компу, второй к фискальнику (проводов меньше). Или только приёмную часть к фискальнику (в полевых условиях), и с любого устройства с синезубом, при наличии софта, фискальником командовать...
« Ответ #4 : 10/04/2016 12:54:15 »
я так просто пока щупаю. да в таком варианте это мрак.  модули НС построены на базе камня BC417, а под него есть среда разработки и шьются они по SPI через LPT.
