Автор Тема: Штрих-LightPos СЕ4 моргает монитор  (Прочитано 1137 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
При работе от поса нет красного цвета и по всему экрану какие-то помехи бегают, но изображение в принципе просматривается. От детектора валют кажет все ок (ЧБ, но ни помех ни левой окраски нет) дело точно в самом монике. под подозрением коммутатор видео. Есть смысл махнуть его или чет там дальше могло помереть? Никто не сталкивался?
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: Штрих-LightPos СЕ4 моргает монитор
« Ответ #1 : 07/04/2016 13:46:20 »
Если проводить аналогию с обычным монитором, то мы бы дали диагноз перебит VGA кабель от видеокарты до монитора.
Оффлайн dipol
« Ответ #2 : 07/04/2016 13:59:51 »
Сталкивались,сталкивались.Я сначала выполняю простенькую доработку от Штриха ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/Support/Upgrade/,иногда помогает,а терять уже нечего.Ну а дальше только два подозреваемых:плата коммутатора и лампы подсветки.
« Ответ #3 : 07/04/2016 14:45:24 »
да там с подсветкой вроде все ок, просто бегают какие-то черные полосы и все мельтешит. если выдрать видео от матери, то светит ровным белым светом. Заказали платку видео коммутатора, поменяю отпишу. :)
« Ответ #4 : 27/05/2016 08:18:25 »
поменял микруху ds90fc364 на плате коммутатора  - все заработало
Это сообщение считают полезным: tridentxp, KrasCEP
