Автор Тема: ВНТР-30С-5/10-А-К  (Прочитано 10740 раз)
Оффлайн kvl
ВНТР-30С-5/10-А-К
« : 06/04/2016 12:00:34 »
Привезли двое весов супер кобра (Тулиновский завод). При включении после прохождения теста отключаются. Откидывал датчики, тест проходят и зависают, но не отключаются. Подключал исправные датчики, результат прежний. Кто сталкивался с подобной неисправностью черкните.
Re: ВНТР-30С-5/10-А-К
« Ответ #1 : 06/04/2016 12:07:19 »
На "родных" датчиках "свист" есть?
Оффлайн kvl
« Ответ #2 : 06/04/2016 12:25:43 »
свист есть
« Ответ #3 : 06/04/2016 12:39:11 »
свист есть
Датчик не причем, начинай проверку с АКБ(на заведомо держащий нагрузку), выключателя (замыканием), отдерни клавиатуру, замкни (кратковременно) пинцетом два крайних контакта разъема клавы, и посмотри на включение, у этой модели клава очень часто глючит.
Оффлайн kvl
« Ответ #4 : 06/04/2016 13:15:57 »
Спасибо за подсказку! Проблема оказалась в АКБ. Напряжение 6V  а емкости 0, вот и глючили под нагрузкой.
