Автор Тема: ЭКЛЗ-Р от ООО «НПО Инновационные Системы» кто то юзает?  (Прочитано 6071 раз)
Оффлайн Makhonya
Собственно говоря интересует опыт применения, а то ни здесь, ни на
зелёном никакой инфы найти не могу...  :-\
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
Скидывай цену им до рубля -не долго осталось(наделали видать много, а впарить не успевают  ;D  ).....
Запроси с них сертификат и посмотри когда он кончился/кончается
Меркурий 180К пришел с ней, ввели где то с месяц назад, пока работает.
Лудим, паяем, ККТ ОФД изучаем!
Оффлайн Makhonya
...Запроси с них сертификат и посмотри когда он кончился/кончается
Дык вроде по 24.08.2018.
Оффлайн Makhonya
Дак у них и так походу прайс ниже плинтуса, иначе с чего бы моё начальство решило Константе изменить... ;)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
В Штрихи совали, в обычные и ПТК, работают.
Прав Мастер Х, недолго им осталось, а при такой отпускной цене и гарантия нах не нужна.
Оффлайн ke22
Миника 1102.3К активировалась ЭКЛЗ нормально. В кассовом режиме пропал сначала ИНН , потом номер кассы , на отчетах в некоторых строках иероглифы. 0,01 копейка после активации в ЭКЛЗ попала , ОСГ снялось нормально. Следующая смена : чеки пробиваются без ИНН и номера машины , ОСГ снимается нормально , в ЭКЛЗ сумма не попадает. При включении касса ошибок не дает
« Последнее редактирование: 19/04/2016 15:30:41 от ke22 »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Меркурий 115К ....два случая,когда при активизации выдает проведите ОСГ,хотя сменный отчет снят на кануне вечером.....в принципе пустяк,но неприятный.  Оптимальный выход из положения,техобнул (клеар 4)..... в обоих ККМ прошивы 2009 года,хотя по таблицы совместимости должна работать со всем заводским ПО.
Будет день....будет тема.
Оффлайн cesav2007
Меркурий 130К - после замены пропала связь, то ошибка НП, то ошибка EL. Поменяли на такую же - пока работает. Видимо бракованная попалась.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
упс. Микро-104К 2007г.в. при установке - Е55 и капец.
Оффлайн 19Alexandr72
ЭКЛЗ-Р
« Ответ #11 : 18/05/2016 15:28:20 »
Принесли коробочку ЭКЛЗ-Р от НПО «Инновационные системы».Список совместимости похоже введён копипастом со страничек других изготовителей.Дешевле,чем аналоги других СНФП.
Кто сталкивался,ставил,снимал это ЭКЛЗ?Интересует работа с АМСами,Меркушками,Элвесами.Фискальники штрихов,атола.
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Re: ЭКЛЗ-Р
« Ответ #12 : 18/05/2016 15:32:32 »
С АМС100К работает уже 2 недели. Внутри атмега128 и нандфлешь.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
С марта работают в :
мерках 115, 130, 180, МSК.
Орионе-100К,
Штриховских фискальниках, Элвесах МК и микро-К.
ФПринтах 03К и 55К
MSTAR-650ПТК
ну и в RR-ах...
Пока, 3 х тьфу, жалоб нет.
Завтра нужно будет ее ставить в доработанный до ЕГАИС(прошивка +проц ФП) Штрих-Мини-ФР-К... Эх....
« Последнее редактирование: 19/05/2016 11:57:36 от 19Alexandr72 »
Оффлайн ligakkm
А что Штрих- М-ФР-К тоже дорабатывается до ЕГАИС (прошивка +проц ФП)?
Извините.Поправил.Штрих-Мини-ФР-К.
Установили ЭКЛЗ на эту прошивку Штрих-Мини-К ЕГАИС.Активация прошла успешно,тестовый чек норм.Z-ка норм.Выкл,вкл-активация на месте.Отдали клиенту.
« Последнее редактирование: 19/05/2016 13:44:59 от 19Alexandr72 »
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Вчера установил в Минику 1102.1К (версия 02) ЭКЛЗ-Р. В таблице совместимости от 16.03.2016 указано, что совместима.
Активизация ЭКЛЗ, тестовая продажа, ОСГ прошли успешно. ВЫКЛ-ВКЛ кассу, на ОБГ ИНН ??....??, тоже самое на чеках и ОСГ.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Нулить пробовали, может просто озушка глюкнула. На фискальных отчетах и из эклз так же?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
"Нулил", отчеты из ЭКЛЗ и ФП не снимал. На чеках вопросы - заменили ЭКЛЗ на Атлас 4.1
Шеф позвонил я так понял, в НПО «Инновационные Системы», - они подтвердили, что есть "косяк" с Миникой 1102.1К
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Без комментариев..... если не надо было менять ТПГ ,то в отчете не увидели бы это безобразие.....АМС работал и ошибок не выдавал.
Оффлайн Sputnic
не пошла эта ЭКЛЗ Р на самце 250 вер 1 , отваливается от  Штирих МФРК и ПТК старых годов выпуска у меня (2008-2012) не все, но периодически, поэтому совсем отказался от них и не советую связываться. Представители сей эклзы говорят прошивку менять.
Мне вот тож два ФПринта-11птк с такими привезли под ЕГАИС. Я так понимаю, те ребята, которые продвигают свои услуги по ЕГАИСу, закупают оборудование (без эклз), покупают эти "Эрки" и пихают. А потом впаривают готовое решение со всеми УТМ, сканерами и программками, и себя (для тех.поддержки) не забывают предложить. Вроде зафискалил. Даж, ради интереса, КПК проверил. Но че случись, скажу: где брали - туда и обращайтесь.
  • Похвалили: 82 раз(а)
... Но че случись, скажу: где брали - туда и обращайтесь.
К нам тоже иногда приносят клиенты аппараты на регистрацию с различными ЭКЛЗ, с производителями которых мы никогда договор не заключали..., так же говорим - мы не несём никаких гарантийных и прочих обязательств...
Оффлайн Viktor-kms
Fprint-55
когда заканчивается бумага во время печати чека в эклз информация не записывается, а в ФП она все равно попадает, выдавая ошибку "восстановления данных из ЭКЛЗ". не понятно как она восстанавливает если этого чека нет в эклз))) (отчет по выручке из эклз показывает нормальные цифры, а в ФП сумма больше ровно тот чек) соответственно для печати чека посылается повторная команда из софта и второй чек записывается как положено. хз как победить. с другими эклз такого по-моему не было. хотя по логике - при чем тут эклз)))
Fprint-22
во первых, происходит то же самое, что и выше описано с 55кой.
во вторых, периодически в нижней части Z отчета стал выдавать какие-то странные вещи. закрываешь смену, в эклз и фп вносит нормальные цифры. но на самом отчете, в нижней части (по эклз) сумму продаж печатает за другой день))) например позавчерашний. хотя номера смен в норме.
Оффлайн Alex.svk
Миника 1102.3К вместо ИНН пишет "????????????"
На чеке
По гарантии менять?
Это сообщение считают полезным: lened
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
Миника 1102.3К вместо ИНН пишет "??.??.?"
На чеке
По гарантии менять?
Нам, после того, как установили в Минику 1102.1К, поменяли по гарантии.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн Viktor-kms
С Пэй Киоск PayVKP-80K кто-нибудь пробовал???
в таблице совместимости их нет...
Оффлайн pauk
лучше не рискуйте. брак пошел конкретный. причем активизация может пройти и нормально -а гемор на следующий день начнется.
Это настоящая?
Рег номер старый, а наклейка свежая.
Да и в паспорте графа "дата" есть...
А из "свежих" в хвосте отчета ненужная строка появилась.
у нас два таких блока в начале ноября активировались без ошибок (один замена, другой - новый аппарат)
а при пробитии первого чека - неверный рег.номер эклз
из эклз рег.номер считывается около 25 цифр никак не связанных с цифрами при активации.
заменили.
остальные много - нормально.
Оффлайн Vaaldeemar73
Сегодня тоже сменил енто чудо в штрих-м-фр-к.С 22 ноября проработала  :(.При тестировании только рег.номер вышел а всё остальное 00000000000.
Оффлайн pagon
  • Приват
Wab 04rk в таблице совместимости нет, проверено, тоже не работает, ошибка 043. Это что ж получается? Она может даже в ККМ из таблицы совместимости начать куралесить? не айс :(
