Главная категория > ШтрихМФР
Штрих м фр к не работает с GK\Retail ver. 12.08.50
(1/1)
Антонина:
 После обновления программы GK\Retail до версии 12.08.50 на POS терминале Штрих м фр к в ней не инициализируется. При загрузке программы выходит сообщение "Фискальный регистратор не инициализируется" Скорость обмена данными и com порт настроены корректно. При этом, на этом же терминале установлен тест драйвер,через который ФР работает корректно. Устанавливается связь, снимаются отчеты. Ошибок нет. Подскажите, в чем может быть проблема? ???
Lemonad1k:
--- Цитата: Антонина от 02/04/2016 19:44:51 ---Подскажите, в чем может быть проблема? ???
--- Конец цитаты ---
Если в драйвере ФР работает, то проблема в вашем ПО, обратитесь в техподдержку в ним.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
