Автор Тема: Штрих м фр к не работает с GK\Retail ver. 12.08.50  (Прочитано 782 раз)
Оффлайн Антонина
 После обновления программы GK\Retail до версии 12.08.50 на POS терминале Штрих м фр к в ней не инициализируется. При загрузке программы выходит сообщение "Фискальный регистратор не инициализируется" Скорость обмена данными и com порт настроены корректно. При этом, на этом же терминале установлен тест драйвер,через который ФР работает корректно. Устанавливается связь, снимаются отчеты. Ошибок нет. Подскажите, в чем может быть проблема? ???
Оффлайн Lemonad1k
Если в драйвере ФР работает, то проблема в вашем ПО, обратитесь в техподдержку в ним.
