Автор Тема: Cas 5CS калибровка  (Прочитано 5821 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Cas 5CS калибровка
« : 01/04/2016 16:14:04 »
Помогите с методикой калибровки весов Cas 5CS.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Cas 5CS калибровка
« Ответ #1 : 01/04/2016 16:26:51 »
со счётными не  сталкивался, но по идеи у них стандарт, CAL-3(C-3) и либо 1/3 НПВ-1НПВ-1/3НПВ либо 1НПВ надо смотреть........
« Ответ #2 : 01/04/2016 20:50:14 »
CS калибруются как AD
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 02/04/2016 12:06:17 »
После переключения микрика и включения в розетку на индикаторе высвечивается "CAL"  . промаргивает три раза затем индикация гаснет и весы больше не реагируют ни на какие клавиши
« Ответ #4 : 02/04/2016 18:56:12 »
И кнопка вкл. тоже?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 04/04/2016 08:42:02 »
Метод научного тыка довел до того , что обнаружил , при нажатии на "3" появляется "ULOAD".
Дальше только на сброс отреагировали
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 04/04/2016 09:11:06 »
Калибровку сделал.
Переключатель от себя.
ВКЛ
 промаргивает  CAL и все гаснет
нажать "3" на индикаторе "ULOAD"
на пустой платформе нажать "С"
Дождаться появления "LOAD"
Установить гирю максимальный вес
нажать "С"
дождаться индикации "END"
Переключатель в работу нажать НОЛЬ, иначе не записывается!
ВЫКЛ
« Последнее редактирование: 16/08/2022 16:22:07 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Master X, medved_sam
