Автор Тема: DORS 700 ошибка калибровки Err Adj. Как сбросить?  (Прочитано 6502 раз)
Оффлайн Сержек
Всем добрый день!
Сосбственно есть счетчик DORS 700 с ошибкой калибровки Err Adj.
Как ее сбросить? Если можно киньте в меня серв-й инструкцией плиз!
спасибо  ;)
Оффлайн Пых
Скинул сервисную на почту.
Адж епмнит ошибка датчика ултрофиолета, нужно калибрануть с использованием белой бумажки.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Пытался калибровать белой бумажкой. Вот что пишет:
CAL5
255 EUL
Opn CAL5
И потом опять показывает ошибку "Err AdJ". Куда дальше копать?
  • Похвалили: 1316 раз(а)
проверь показания датчиков в ADC Func
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Правый датчик и УФ показывают норм: при включённом токе 0FF, при выключенном 000. Левый показывает при включённом токе 033-035, немного постояв: 031-033
Ну и какой вывод отсюда следует? :) С датчиком сначала разберись (грязный или подох), потом уже калибруй. Должен показывать 000 - 0FF.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Дык, в том-то и дело, что датчики снимал, чистил. Излучающие менял, приёмных - нету. Буду заказывать. Причём, картина непостоянная: сначала левый датчик показывал заниженные токи, а потом - УФ, а левый стал нормально показывать. Какая-то непонятная, плавающая неисправность. Буду менять всё в комплекте.
Продолжение и решение.
« Последнее редактирование: 06/05/2016 22:41:02 от Master X »
