Автор Тема: Прим08ТК Подключаю к драйверу АТОЛ, ошибка 3825 (Неверный  (Прочитано 3994 раз)
Оффлайн Ёжик
Доброго времени суток ! Подключаю прим к драйверу АТОЛА  - драйвер выдает ошибка 3825 (Неверный пароль) или -12 Не поддерживается в данной версии оборудования.  Как быть ???
« Последнее редактирование: 31/03/2016 16:12:04 от Master X »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Прим 08ТК не верный пароль
« Ответ #1 : 31/03/2016 15:47:21 »
Пароль на связь AERF.
Оффлайн Ёжик
так все просто ! ввел и все ожило :-))  СПАСИБО !!!
Оффлайн Ёжик
ПРОДОЛЖЕНИЕ ! ПРИМ 08ТК  , утилита налоговый инспектор , при запросе диапазонов дат  или смен  вылетает сообщение НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ( КОД 6 )  что я делаю не так ????? >:D
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Налоговый какой? Виндошный или ДОС?
Как вариант они не работали в ентот период - данных в ФП нет вот и ошибка
Оффлайн Ёжик
Налоговый виндовозный, данные в ФП есть  2654 смены
Виндовый часто косячит не по делу. Попробуй ДОСовый.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
не понятно: это FRS выдаёт или отольский утиль ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
D.T.O. атола )) Даты задаёте как 16 или 2016 ?
Оффлайн Ёжик
я думаю тут не в виндовосе дело  в в кривых руках и мозгах атола , я сегодня в пяти кассах  штриховских и одной Ф принт заменил ЭКЛЗ все гладко а  прим 08 всю кровь выпил  >:D
Оффлайн Ёжик
даты бью 31.03.2016
Из собственного прошлого опыта эксплуатации Прим 08ТК через Д.Т.О. 6.20, проблемы были только с внесением/выплатой. Все основные операции проделать можно (но нужно ли?).
Оффлайн Ёжик
Версия драйвера: 6.8.0.4970
Оффлайн Ёжик
налоговая требует отчеты квартальные за последние три года из фискальной памяти , у нас такие порядки.
А через FRS если попробовать снять?
Похоже на подметание плаца микроскопом ((( А утилитка от производителя не спасёт Вас?
Оффлайн Ёжик
где взять утилитку ???
Оффлайн Ёжик
FRS не снимает отчеты , забиваю данные она два раза спрашивает о правильности ввода   и    полная тишина  >:D
А Вы читаете, что у вас спрашивают?
:D :D :D
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Ёжик, а ты читаешь, что тебя FRS спрашивает два раза ? Там надо в первом вопросе нажать "да", а во втором - "нет" )))))))))))))))
Оффлайн Ёжик
пора в отпуск  , я во втором вопросе тоже жму да  :)
Оффлайн Ёжик
на шаг продвинулись  :-)) . фискальник на половине  чека  останавливается  пишет ошибку ( Ошибка при выполнении команды . Таймаут операции ввода/вывода )
Ждите, для 1 и 3 версии, минут 5.
Оффлайн Ёжик
я так пока 15 отчетов сниму я с ума сойду ( я и так работу на дом взял :-))   )
Оффлайн Ёжик
Всем огромное спасибо ! процесс пошел  ;D
