Автор Тема: CAS SW-5 MB 6100-PSW-0000-0 Err и пикает  (Прочитано 5478 раз)
Оффлайн Lubko
Пациент прибыл без  микросхемы регулятора напряжения XC6204C502MR(5.0V), без электролита и с тремя выдраными кнопками. Вроде как ничего другого не трогали. Заказал регулятор и впаял вместе з конденсатором и попавшимися под руку кнопками. Весы включаются, идёт прощёт цифр до 9999999 на этом этапе она останавливается на несколько сек. и начинает пикать с промежутком.  ???
Re: CAS SW-5 MB 6100-PSW-0000-0 Err и пикает
« Ответ #1 : 30/03/2016 21:46:08 »
Походу что-то с балкой.
Попробовать калибровку.
Есть возможность подкинуть заведомо исправную?
Оффлайн Lubko
« Ответ #2 : 30/03/2016 22:20:11 »
Тензодатчика на подкидку нету. Завтра попробую заняться калибровкой. На скорую руку не получилось почему-то. После этих действий "нажимаем кнопку зеро пока на дисплее высветится С с нужной подкалибровкой С-3,нажимаем кнопку тара на дисплее, высветиться ULOAD ставите на место платформу без нагрузки, нажимаете зеро, на дисплее высветиться LOAD" у меня светится "0",  а потом "LLLLLLLLL"
  • Похвалили: 1300 раз(а)
« Ответ #3 : 31/03/2016 08:16:29 »
глянь показания АЦП в саl-1. Оно вообще что-нибудь кажет и на вес реагирует?
« Ответ #4 : 31/03/2016 09:50:50 »
 Включать эти весы нужно с платформой, а дальше уже смотреть АЦП.
Оффлайн Lubko
« Ответ #5 : 31/03/2016 17:18:13 »
Проверил:
1) Сопротивления тензодатчика
  • Бел-Крас = 1168
  • Бел-Зел = 834
  • Бел-Син = 834
  • Крас-Зел = 833
  • Крас-Син = 833
  • Зел-Син = 1000
2) На входы ОУ (358А) идёт 2,45В, на выходах, если давить на датчик, диапазон гуляет от 0,6В до 1,7В
3) В меню С-1 стоит 0 и не изменяется если давить на датчик.
АЦП ?
« Ответ #6 : 31/03/2016 17:29:50 »
АЦП ?
похоже на то
Оффлайн Lubko
« Ответ #7 : 31/03/2016 18:30:52 »
Принесли ещё одну дохлую мать без регулятора питания. Запаял. Заработало, но наполовину.  :D Дисплей показивает только нижние сегменты, но вес показывает. Значит датчик в полном порядке.
