Автор Тема: Экспорт этикеток из Zebradesigner  (Прочитано 9611 раз)
  • Похвалили: 1302 раз(а)
Как-то можно экспортировать этикетки из zebradesignerа в Word или к дезигнеру прицепить принтер не из зебр?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Экспорт этикеток из Zebradesigner
« Ответ #1 : 30/03/2016 11:06:10 »
А задача какая стоит ? Если просто утянуть этикетку - то можно PrintScreen сделать.
« Ответ #2 : 30/03/2016 11:12:23 »
нужно напечатать этикетку на из зебра дезигнера на листе А4 обычным лазерным принтером, только не спрашивай нафига :).
На крайняк придется конечно принтскрином воспользоваться
« Ответ #3 : 30/03/2016 12:01:41 »
BarTender, NiceLabel позволяют выбрать любой принтер
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #4 : 30/03/2016 14:01:44 »
Что-то не вижу способа выбрать принтер из Bartender, может просто у меня старая прога редакции Ультралайт. Я печатал из LabelView Pro 7 ломанного, там выбор из всех принтеров, установленных в системе.
Посмотрел получше: выбор системных принтеров есть и в Bartender редакции Pro (и в редакции послабее - Basic),  у меня LV Pro, может это вообще фишка продвинутых версий. А если так, то, возможно, и ZebraDesigner Pro такое сможет...
« Последнее редактирование: 30/03/2016 14:23:15 от Aleksmon »
« Ответ #5 : 30/03/2016 15:11:39 »
поставил NiceLabel (триал правда :() этикетки из зебра дизайнера понимает и принтер можно выбрать любой. Проблему решил, всем спасибо!
