Автор Тема: Не уменьшается длина строки на фискалке FPRINT-77ПТК  (Прочитано 578 раз)
Оффлайн Joker
Добрый день!
Зафискализировали Атол 77ПТК с бумагой 8 см. Клиент работает с бумагой 5 см. Не можем через драйвер уменьшить длину строки. Откатывает в первоначальное значение. Уже правили и таблицы и указывали в настройках. Сложилось впечатление, что при фискализации, касса запоминает исключительно этот параметр. Если это так, то можно при повторной фискализации откатиться на 5 см. бумагу?
Оффлайн medved_sam
параметры чековой ленты записываются в ЭКЛЗ.
можно.
до того, как зафискалить в следующий раз, при чистой вставленной ЭКЛЗ в параметрах печати укажи ширину ленты 34 символа (для 57й ленты), а также отступ слева поставь 8 (для 77ПТК). естественно, проверить всё перед фискализацией.
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн Joker
