Автор Тема: Magner-150  (Прочитано 10988 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Magner-150
« : 26/11/2009 13:15:17 »
Подскажите,в чем вероятные причины-при пересчете часть банкнот выбрасывает в реджект-карман.Ошибка
Е-107(размер Y банкноты)или Е109(ошибка неопределенности).Все, что можно ,почистил.Регулировка приемного кармана результата не дает.
« Последнее редактирование: 22/11/2011 03:05:20 от GeorgSerg »
Оффлайн sergey
Re: Magner-150
« Ответ #1 : 26/11/2009 17:50:52 »
Хотел бы уточнить. Купюру выбрасывает одновременно по одной или несколько, а счет как за один.
сделал то, что сделал
Оффлайн Пареныч
Re: Magner-150
« Ответ #2 : 26/11/2009 20:07:08 »
Купюры просчитывает правильно в обоих карманах.Выбрасывает по-разному одни и теже купюры.В режиме счет выбрасывает все в нижний карман.В режиме ЗН -все в реджект.В остальных режимах-без всякой логики.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Magner-150
« Ответ #3 : 24/12/2009 16:11:59 »
Оффлайн Пареныч
Re: Magner-150
« Ответ #4 : 27/02/2010 13:49:55 »
Вопрос решился:необходимо смазать узлы где ролики на пружинах.Происходит перекос.
Re: Magner-150
« Ответ #5 : 14/03/2013 11:15:55 »
