Автор Тема: CAS DB-H до 60 кг в режиме взвешивания скачут цифры от -33 до 3  (Прочитано 4694 раз)
Оффлайн Olegrom63
Напольные весы CAS DB-H до 60 кг в режиме взвешивания скачут цифры от -33 до 34 и обратно, при этом периодически загорается ZERO . Калибровка прошла нормально. Пришли с ошибкой ERROR 1
« Последнее редактирование: 29/03/2016 18:14:53 от Master X »
  • Похвалили: 1322 раз(а)
чет нету у мну на них сервис мануала, но могу предложить для начала коротнуть сигнальные выводы на датчике и посмотреть будет ли вес скакать. Если не скачет, то наверное датчику кирдык, если скачет - смотреть АЦП и питалово.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Сними датчик всё почисти под ним,  припаяй его к плате напрямую без разъёмов, очень частая проблема с плохим контактом.
Оффлайн Olegrom63
Да разобрался, нашел разъем внутри шел к балке, там плохой контакт
Это сообщение считают полезным: serdolik
