Автор Тема: PayVKP80K не печатает клише/рекламу из драйвера ККМ (Атол).  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Так и должно быть, или это ошибка?
На кнопку "Печать" даже не реагирует.
В киоске чек вроде бы печатается нормально.
Прошивка 2014 года, но про клише заметил только сейчас :)
Оффлайн dvdt
прошивка 1189?
« Последнее редактирование: 26/03/2016 18:30:21 от dvdt »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
скорее отключена в настройках
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Облазил все в тесте ККМ - не нашел, и в сеттинге не нашел.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
В понедельник подключу опробую
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
посмотри в закладке клише- реклама количество строк и количество дополнительных строк ,или сделай импорт настроки и скинь сюда
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Посмотрел руководство. Там сказано:
"Для данной модели ККМ параметры Количество строк на КЛ, ЧЛ и ПД и
Строка начала ПД всегда недоступны."
А на твоем ФР-е печатает?
ЗЫ Машинку я уже отдал клиенту.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Если это именно PayVKP-80 то печатает как на обычном атоловском фпринте ,там единственное  в драйвере можно отключить если количество строк в наборе заголовка выставить в 0
У меня есть такая напоминалка по печати графики в атоловском драйвере.
"Печать графики в ККМ ФЕЛИКС-Р К по умолчанию заблокирована. Для разблокировки функций печати графики Вам необходимо запрограмировать Таблицу 2 Ряд 1 Поле 21 значением 24. После этого все функции печати графики будут активны. 48 для FPrint02, 31 для Fprint03 это код модели ККМ. см. руководство программиста для атоловского драйвера."
Может стоит попробовать запрограммировать код pay vkp 80k в данное поле....
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Повторюсь:
"МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВАЯ
PayVKP-80K
Руководство по эксплуатации
AT012.00.00 РЭ
Москва, 2008
Возможно речь идет о том, что недоступно через закладку "Клише/Реклама" и
надо программировать через таблицы...
Созвонился с Атолом - сказали посмотреть, что в таблицах.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Поле 21 (таб2) зарезервировано.
Рекомендовали посмотреть т2р1п 34 и 51
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Вообщем надо чтобы аппарат стоял на столе и в онлайн режиме пообщаться с тобой.
