Главная категория > Миника
Миника 1102МК подскажите как обнулить?
(1/3) > >>
benjamin:
На замене эклз лежит аппарат, вложили новое ЭКЛЗ при активизации пишет сделайте гашение, в режим гашения не пускает пишит ЭКЛЗ не активизирована. И так по кругу.(старое ЭКЛЗ утеряно)
Подскажите как быть.
Помогите, другу из ЦТО, Маster X, -С такими аппаратами я не встречался. СПАСИБО!
benjamin:
--- Цитата: tridentxp от 23/03/2016 17:31:03 ---сдёрни батарейку минут на 10.
--- Конец цитаты ---
До момента сброса таймера? или нужно ещё подержать? дата слетела и таймер, но запрограммировать снова он не даёт, пишет провести гашение.Гашение сделать не даёт пишет надо активизировать.
otter:
Спойлер " - установите технологический джампер на контакты вилки ХР2 в плате БПр
 После  включения (при  нормальном  запуске  микросхемы D1)  БПр  должен
выдать короткий звуковой сигнал и произвести последовательное самотестирование
постоянного  запоминающего  устройства (далее – ПЗУ),  оперативного  запоминаю-
щего устройства (далее – ОЗУ) и запоминающего устройства (далее – ЗУ), при этом
на  индикаторе  должны  поочередно  появиться  сообщения «ПРОВ  ПЗУ», «ПРОВ
ОЗУ», «ПРОВ ЗУ», а затем сообщение, о входе в режим управления сбросами:
            УПР СБР?         .
           Сообщение  о  входе  в  режим  управления  сбросами «УПР СБР?»  появляется
только в том случае, если перед включением машины установлен технологический
джампер на  контакты вилки  XP2  БПр.
  В режиме «УПР СБР?» имеются следующие подрежимы работы:
         - «СБР БЦЗ?» - сброс (обнуление) таймера, ОЗУ и ЗУ (без сброса базы кодов
цен  и  заголовка/окончания чека);
         - «СБР Ц?» - сброс в ЗУ базы кодов цен;
         - «СБРОС ?» - общий сброс  таймера, ОЗУ и ЗУ  (инициализация) БПр.
         Переход  от  одного  подрежима  к  другому  осуществляется  нажатием  клавиши ПИ.
Нажатие клавиши  ИТ запускает выполнение выбранного подрежима."ТС сообщил это, созвонился. Ждем результата
g.sergey.a:
На кой обнулять ,выполните все гашения с 2 по 4 и будет вам счастье
otter:
--- Цитата: g.sergey.a от 23/03/2016 18:08:11 ---На кой обнулять ,выполните все гашения с 1по 4 и будет вам счастье
При попытке выполнить Любое из ОСГ, пишет - активизируйте ЭКЛЗ ))))
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
