Автор Тема: Миника 1102МК подскажите как обнулить?  (Прочитано 2386 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
На замене эклз лежит аппарат, вложили новое ЭКЛЗ при активизации пишет сделайте гашение, в режим гашения не пускает пишит ЭКЛЗ не активизирована. И так по кругу.(старое ЭКЛЗ утеряно)
Подскажите как быть.
Помогите, другу из ЦТО, Маster X, -С такими аппаратами я не встречался. СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 23/03/2016 16:58:11 от Master X »
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
сдёрни батарейку минут на 10.
До момента сброса таймера? или нужно ещё подержать? дата слетела и таймер, но запрограммировать снова он не даёт, пишет провести гашение.Гашение сделать не даёт пишет надо активизировать.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
" - установите технологический джампер на контакты вилки ХР2 в плате БПр
 После  включения (при  нормальном  запуске  микросхемы D1)  БПр  должен
выдать короткий звуковой сигнал и произвести последовательное самотестирование
постоянного  запоминающего  устройства (далее – ПЗУ),  оперативного  запоминаю-
щего устройства (далее – ОЗУ) и запоминающего устройства (далее – ЗУ), при этом
на  индикаторе  должны  поочередно  появиться  сообщения «ПРОВ  ПЗУ», «ПРОВ
ОЗУ», «ПРОВ ЗУ», а затем сообщение, о входе в режим управления сбросами:
            УПР СБР?         .
           Сообщение  о  входе  в  режим  управления  сбросами «УПР СБР?»  появляется
только в том случае, если перед включением машины установлен технологический
джампер на  контакты вилки  XP2  БПр.
  В режиме «УПР СБР?» имеются следующие подрежимы работы:
         - «СБР БЦЗ?» - сброс (обнуление) таймера, ОЗУ и ЗУ (без сброса базы кодов
цен  и  заголовка/окончания чека);
         - «СБР Ц?» - сброс в ЗУ базы кодов цен;
         - «СБРОС ?» - общий сброс  таймера, ОЗУ и ЗУ  (инициализация) БПр.
         Переход  от  одного  подрежима  к  другому  осуществляется  нажатием  клавиши ПИ.
Нажатие клавиши  ИТ запускает выполнение выбранного подрежима."
ТС сообщил это, созвонился. Ждем результата
« Последнее редактирование: 27/03/2016 01:59:35 от Master X »
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Это сообщение считают полезным: Master X, benjamin
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
На кой обнулять ,выполните все гашения с 2 по 4 и будет вам счастье
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
На кой обнулять ,выполните все гашения с 1по 4 и будет вам счастье
При попытке выполнить Любое из ОСГ, пишет - активизируйте ЭКЛЗ ))))
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
так не должно быть ,переодически сталкиваемся ,надо со 2 по 4 , 1 трогать не надо. Если все так плохо тогда перемычку ставить.
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
в режим отчётов с гашение вообще не даёт зайти, после ввода пароля выдавало на чек Активизируйте ЭКЛЗ и снова выходило в общее меню
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
            УПР СБР?         .
после установки перемычки и входа в режим обязательно нужно снять перемычку, далее нажать 1раз клавижу ИТ после уже перепоб режимов клавишей ПИ - до Сброса.
Спасибо за помощь, после сброса вроде ожил аппарат. точнее теперь он даёт ввести дату и войти в режим активизации
« Последнее редактирование: 27/03/2016 02:00:41 от Master X »
Оффлайн foleg
Ничего обнулять не надо. Поставь старую ЭКЛЗ сними ОСГ по секциям и по кассирам, после поставь новую ЭКЛЗ касса уже не будет требовать провести гашение, сделай активизацию новой ЭКЛЗ.
Оффлайн Dsergey
Внимательно читаем!!!!!
сделал то, что сделал.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Эмуль подкинуть?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
Вот умник, читать умеешь: да - нет ? 1-ый пост (старое ЭКЛЗ утеряно)
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
Оффлайн foleg
Да спешил и на  то что в скобочках не обратил внимание. Плохо, я  старую ЭКЛЗ отдаю заказчику после активизации новой в ИФНС.
