Главная категория > FPrint11
FPrint-11ПТК "потерял" ЭКЛЗ 4.1
(1/3) > >>
YurgenT3005:
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой на FPrint-11ПТК, а именно: предустановлена ЭКЛЗ 4.1, аппарат зарегистрирован и отработал 44 смены, после чего, в рамках открытой смены, девайс выдал ошибку (просто зажегся красный диод и пропала связь с ПТК, если конечно верить клиенту). После перезапуска, ККМ выдал ошибку вида: "НЕТ ЭКЛЗ В ФИСК. ПТК". Применил решение отсюда: https://kkmcom.ru/go.php?url=aHR0cDovL3ppdmFsLnJ1L2NvbnRlbnQvZWtsei1pLWZwcmludC0xMXB0aw==
Теперь если зажать клавишу протяжки ленты при включении аппарата на несколько секунд, то машина выдаст ошибку вида: "РАЗНЫЕ НОМЕРА СМЕН. СМЕНА ПТК 0044. СМЕНА ЭКЛЗ 4294967295". ЭКЛЗ рабочая, проверяли подключая к ПК. Как с этим делом бороться?
sergey0702:
Проверьте ЭКЛЗ программой ГП, что она покажет. Дальше видно.
YurgenT3005:
Да в том-то и дело, ЭКЛЗ исправна, проверил.
Как протестил, на всякий случай, "прекращение" ей кинул. Потом на плате перемычку распаял, после чего ПТК хотя бы "разные номера смен" обнаруживать стал.
GeorgSerg:
ЭКЛЗ исправна, проверил -чем проверяли , флаги ?
тест-драйвер 1_0_0_97 - в файловом архиве. Или на емайл
скину. СМЕНА ЭКЛЗ 4294967295" == ? ? Это рег номер ..
В открытой смене расхождение номеров ? Что-то
явно клиент "темнит"...
В личку вопрос пришел - предустановлена ЭКЛЗ 4.1 ?
Нет , конечно - с таким рег номером ЭКЛЗ - КС ,
я ж и тест-драйвер под нее пропИсал..
sergey0702:
FPrint-11ПТК С 4.1 не брыкается. Доработка как раз для КС, НП, А и так далее.
--- Цитата: GeorgSerg от 23/03/2016 12:59:09 ---ЭКЛЗ исправна, проверил -чем проверяли , флаги ?
--- Конец цитаты ---
Повторяться не буду. Проверяйте не в ФР, а программой именно для данного производителя ЭКЛЗ.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
