Автор Тема: FPrint-11ПТК "потерял" ЭКЛЗ 4.1  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн YurgenT3005
« : 23/03/2016 12:28:04 »
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой на FPrint-11ПТК, а именно: предустановлена ЭКЛЗ 4.1, аппарат зарегистрирован и отработал 44 смены, после чего, в рамках открытой смены, девайс выдал ошибку (просто зажегся красный диод и пропала связь с ПТК, если конечно верить клиенту). После перезапуска, ККМ выдал ошибку вида: "НЕТ ЭКЛЗ В ФИСК. ПТК". Применил решение отсюда: https://kkmcom.ru/go.php?url=aHR0cDovL3ppdmFsLnJ1L2NvbnRlbnQvZWtsei1pLWZwcmludC0xMXB0aw==
Теперь если зажать клавишу протяжки ленты при включении аппарата на несколько секунд, то машина выдаст ошибку вида: "РАЗНЫЕ НОМЕРА СМЕН. СМЕНА ПТК 0044. СМЕНА ЭКЛЗ 4294967295". ЭКЛЗ рабочая, проверяли подключая к ПК. Как с этим делом бороться?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: FPrint-11ПТК "потерял" ЭКЛЗ 4.1
« Ответ #1 : 23/03/2016 12:45:37 »
Проверьте ЭКЛЗ программой ГП, что она покажет. Дальше видно.
Оффлайн YurgenT3005
« Ответ #2 : 23/03/2016 12:52:10 »
Да в том-то и дело, ЭКЛЗ исправна, проверил.
Как протестил, на всякий случай, "прекращение" ей кинул. Потом на плате перемычку распаял, после чего ПТК хотя бы "разные номера смен" обнаруживать стал.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #3 : 23/03/2016 12:59:09 »
ЭКЛЗ исправна, проверил -чем проверяли , флаги ?
тест-драйвер 1_0_0_97 - в файловом архиве. Или на емайл
скину. СМЕНА ЭКЛЗ 4294967295" == ? ? Это рег номер ..
В открытой смене расхождение номеров ? Что-то
явно клиент "темнит"...
В личку вопрос пришел - предустановлена ЭКЛЗ 4.1 ?
Нет , конечно - с таким рег номером ЭКЛЗ - КС ,
я ж и тест-драйвер под нее пропИсал..
« Последнее редактирование: 23/03/2016 13:19:21 от GeorgSerg »
Оффлайн sergey0702
« Ответ #4 : 23/03/2016 13:42:51 »
FPrint-11ПТК С 4.1 не брыкается. Доработка как раз для КС, НП, А и так далее.
Повторяться не буду. Проверяйте не в ФР, а программой именно для данного производителя ЭКЛЗ.
Оффлайн YurgenT3005
« Ответ #5 : 23/03/2016 13:46:11 »
Вот номер смены ЭКЛЗ, если верить ПТК вообще откуда такой взялся понять не могу.
Рег ЭКЛЗ: 2331086098
Сейчас буду у производителя прогу выпрашивать, а то смешные ребята они какие-то. http://oooproxima.ru/eklz.html
Оффлайн bubucha
« Ответ #6 : 23/03/2016 13:47:59 »
где смена открыта в ЭКЛЗ или в ФП? ЭКЛЗ-4.1 проверьте безантом дамп конструктором скачайте дамп и посмотрите последнюю смену сравните. Дальше пишите в личку.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 23/03/2016 13:48:25 »
GeorgSerg .....СМЕНА ЭКЛЗ 4294967295,это не рег.номер ЭКЛЗ .....это походу пришёл капец КП в ЭКЛЗ
Будет день....будет тема.
Это сообщение считают полезным: medved_sam
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #8 : 23/03/2016 13:56:51 »
Молодец ,лихо подметил со сменой в эклз ;)
« Ответ #9 : 23/03/2016 14:00:02 »
ну так если перевести в HEX-формат - то клизмотруп на выхлопе
имеем
. Согласен с zax_ом , ТС всех запутал до безобразия -
перемыки, проги, прекращения - вместо того, чтобы проверить
сначала ЭКЛЗу
« Ответ #10 : 23/03/2016 14:13:11 »
у производителя прогу выпрашивать - а у них ее нет.
Безант 5_5_0_1 в файловом архиве выложен - этот набор
и пользуйте
Оффлайн medved_sam
« Ответ #11 : 23/03/2016 17:32:25 »
полностью согласен с zax, у нас было такое недавно, на третьей смене в 11ПТК ЭКЛЗ сдохла, те же признаки. обращались в проксиму, они дали ссылки на безантовскую прогу, которая и показала что криптопроц сдох. ЭКЛЗ 4.1
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #12 : 23/03/2016 22:22:11 »
4294967295 = FFFFFFFF
Вывод несложно сделать
