Автор Тема: ЭКР 2102К сбой таймера! другая ЭКЛЗ  (Прочитано 2547 раз)
Оффлайн irbis
Добрый день.
Сегодня одна ЭКРка (с 924-00 от 01.02.2016 на борту) встала с ошибкой "Сбой таймера!!! Другая ЭКЛЗ"
Сравнил ФП и ЭКЛЗ - последняя смена и реквизиты активации совпадают один в один.
Поставил сервисный процессор и вот тут обнаружил, что если снимать отчет по датам - последняя смена №2547 за 20.03.2016, а если снимать отчет по смена, то последняя смена 2546.
Дамп-конструктор ошибок в ФП не обнаружил, в ЭКЛЗ тоже все четко.
Там и там последняя смена №2547 от 20.03.2016.
Технологическое обнуление и запись образа ФП в другую микросхему не помогли.
Что это может быть? Может у кого есть мысли?
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: ЭКР 2102К сбой таймера! другая ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 21/03/2016 14:31:18 »
1 Любые действия с ФП НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ.
2 Какой процессор на материнке ? Сименс 501 ?
Оффлайн irbis
« Ответ #2 : 21/03/2016 14:43:12 »
Процессор IN80C31N фирма обозначена как буква N в квадратике.
« Ответ #3 : 21/03/2016 15:00:44 »
Проц интеловский, явно не причем . Емайл гляньте .
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #4 : 21/03/2016 15:15:43 »
Добрый день коллеги у меня такая же проблема, но только номер записи 2257. Танцы с бубном не помогли, как вы решили данную проблему проц  тоже интел
Оффлайн irbis
« Ответ #5 : 21/03/2016 15:22:07 »
Почту глянул - не помогло.
« Ответ #6 : 21/03/2016 15:31:54 »
Тогда, скорее всего - косяк в нью-прошиве 29 февраля..
Попробовать если только старые, проверенные.
Оффлайн irbis
« Ответ #7 : 21/03/2016 15:34:59 »
Старую прошивку поставил первым делом, не помогло, да и встала только одна касса.
« Ответ #8 : 21/03/2016 15:37:17 »
мсх ОЗУ, случаем, не ВинШинг ?
Оффлайн irbis
« Ответ #9 : 21/03/2016 15:40:41 »
ОЗУ AMIC
« Ответ #10 : 21/03/2016 15:48:39 »
Оригинальный случАй .. У меня обычно заканчивалось
после замен ( проверок/пропаек/промывок) таймера, озу,
проца, прошив .. Только если коллеги подскажут, где
копать - мож , был у кого такой случАй.
P.S. Мсх ОЗУ точно AMIC ? Полная маркировка ?
Оффлайн irbis
« Ответ #11 : 21/03/2016 15:52:03 »
AMIC A290011T-70F
« Ответ #12 : 21/03/2016 16:28:54 »
это мсх накопителя БФП ..
Мсх ОЗУ тоже могут поставить AMIC,
но уже А 625ххх
Питание на ОЗУ смотрите...
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #13 : 21/03/2016 17:17:28 »
Я решил проблему прошивкой ПЗУ прошивку брал с сайта производителя у меня была 924-01 поставил 924-00 сделал тех. сброс и все заработало.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #14 : 21/03/2016 18:11:06 »
После 29 февраля не мало таких касс навалилось. Шей ПЗУ 27c512 с  исправленной прошивкой от СЧЕТМАШ во вложении. Технологическое обнуление не требуется !
Оффлайн irbis
« Ответ #15 : 21/03/2016 19:14:55 »
GeorgSerg извиняйте.
Конечно это накопитель, это называется понедельник - увидел AMIC на микросхеме, что лежит на столе и переписал с нее.
И ведь ничего не екнуло, конец рабочего дня и на пару заявок надо успеть.
ОЗУшка тоже AMIC стоит.
Оффлайн irbis
« Ответ #16 : 21/03/2016 19:17:46 »
mp5navy - первый пост почитай внимательней.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #17 : 21/03/2016 22:50:57 »
А если подкинуть неактивизированную ЭКЛЗ ? ЭКЛЗ проверяли ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #18 : 22/03/2016 08:37:44 »
Новую прошиву как минимум в 300 ККМ поставили , подобных проблем не было, а вот запоздавшие кассы были, по разным причинам не перепрошитые.
Все пройдет
Оффлайн irbis
« Ответ #19 : 22/03/2016 14:26:59 »
Дело оказалось в ЭКЛЗ, хотя при тестировании на компе ошибок не обнаруживалось и последняя смена соответствовала ФП.
Подал с ПК команду на закрытие смены и все заработало.
Видимо кассир не дождалась пока допечатается до конца отчет и выключила кассу.
« Ответ #20 : 22/03/2016 14:32:44 »
Ну че ж... Хорошо, когда все хорошо кончается... На будущее -
проверяйте все подробно - и не один раз...
