Автор Тема: Новые лайты ФРК 4000 массово выходят из строя  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
Уже 5 штук, все новые, выпуск 2015 г.
Горят L5973, стабилитроны 5,6v и, как следствие, процессора фискалов.
Замена регуляторов напряжения и стабилитронов кратковременно запускает кассу, в течение 5 минут все работает, потом дым и привет родителям.
Кто сталкивался? (иначе придется резать платы, отключать потребителей)
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
  • Похвалили: 66 раз(а)
у мня была вроде виновата катушка на стабилизаторе, тоже горело несколько раз, потом махнул откуда-то выдрав и вроде пока пашет
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
L2, если я правильно понимаю?
Оффлайн Юр
А осцилом не смотрел, что показывало после нее? Я так понимаю, можно ставить любой дроссель, только бы индуктивность была не меньше и в конструктив вписался.
Есть только  миг
Оффлайн dscsmart
Из строя выходят контроллеры LM 5973,они чувствительны к параметрам входной фильтрующей ёмкости 4 700мкФ*35 В.
Во всем виноваты эти конденсаторы, не смотрите на хороший внешний вид
ёмкости,при тестировании они или в обрыве или ёмкость изменилась в сторону уменьшения.
Так же рекомендую увеличить сопротивление резистора (номер по схеме не помню) 3,1кОм на 3,3 кОм,это повысить выходное напряжение с ШИМ-контроллера с 4,7 В до 4,9-5,0 В.Это тоже брак завода, а если вы ставите еще ЭКЛЗ "не Безант",с током потребления 50 мА,то ФР будет просто зависать от недостатка питания.
Это сообщение считают полезным: vvm, thommy, KrasCEP
  • Похвалили: 103 раз(а)
Знаменитый конденсатор 4700мкФ*35В с маркировкой nichicon ?
Оффлайн dscsmart
Да,он там один...меняйте  его,и только после этого восстанавливайте плату и будет работать...
За последние полгода у нас таких аппаратов было штук 70 наверное, было,что выходили из строя  в день по 6 штук, магазины останавливались...
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн Revers_M
Было несколько Лайтов ПТК с почерневшими стабилитронами 5,6В. напряжением 4,7вольта. (сбои были разные - "нет связи с ЭКЛЗ" и потеря связи с ПК. Замена ПО)
По схеме он должен выполнять чисто защитные функции и вообще не нагреваться.
https://cloud.mail.ru/public/XJbeTABAVG7b/img-2016-03-21-10-15-15.png
После того как выпаял стабилитрон и проверил его  оказалось что стабилитрон не сгорел но стабилизирует честные 3.3 Вольта
Заменил стабилитрон напряжение на выходе ровно 5 В.
Мое мнение такое, что на конвеере  в автомат установки компонент заправили ленту стабилитронов с неправильным номиналом.
Осцилом смлотрел и до м\сх и после дросселя - все выглядело прилично, но свистело и микруха грелась. Индуктивность не мерял, тупо выдрал из похожей схемы толи ярус, толи что еще.
Насчет стабилитрона подтверждаю, была пара плат с пробитым напрочь, чет на номинал не глянул, так что версия Revers_M вполне может быть верной, че б им гореть ни с того ни с сего.
Оффлайн Михаил069
Штрих присылал нам письмо с рекомендацией замены как раз этого "знаменитого" конденсатора, их косяк.
