Автор Тема: прим 09 не выдает чек готовности  (Прочитано 1071 раз)
Оффлайн 0103
резервная касса её иногда ставим на то место если забираем в ремонт поломаную. брали иногда включали проверяли как она работает. вечером проверили а утром повезли на место подключать . включили и чек готовности не выходит. и уже два дня не можем понять в чем дело на связь не выходит. через FRS тоже на выходит. через гипер нет связи . крышка открыта. а так при включении голова отрабатывает. с зажатой кнопкой промотки при включении выдает тестовый чек. и больше ни каких признаков жизни. как победить эту зверюгу ? в каком месте копать?
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: прим 09 не выдает чек готовности
« Ответ #1 : 17/03/2016 22:52:55 »
Нет чека готовности - не запустился фиск. контроллер.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #2 : 17/03/2016 23:27:33 »
А датчики крышки/бумаги не могут так чудить ?
Оффлайн 0103
« Ответ #3 : 18/03/2016 15:21:10 »
да такое ощушение буд то фиск котроллер не запускается. датчики крышки/бумаги микрики  перемыкали не помогает. вчера нашли проблему шлейф головки . место под кореткой где его не видно был протерт и замкнул каким то образом. получилась одна дорожка в обрыве другая прогорела от кз. надо заказывать менять а там дальше видно будет заработает или нет
« Ответ #4 : 18/03/2016 19:42:58 »
Маловероятно, что причина в этом. Прошивать контроллер пробовали?
Когда было много девяток на обслуживании, на замену ЭКЛЗ, без кабеля для прошивки - не ездили. Т.к. приезжаешь на точку - ФР работает в режиме 24/7/365 и никаких признаков неисправности не подаёт. Выключаешь, переносишь на другой стол, включаешь... всё - чека готовности нет.
Оффлайн 0103
« Ответ #5 : 22/03/2016 21:26:43 »
прошивать пока не пробовали. на некоторое время отложили аппарат. время не хватает надо эклз менять на других точках. как прошьём сразу отпишу ожил аппарат или нет
