Автор Тема: ШТРИХ-950К Режим ФР: 14, выброс ПД  (Прочитано 638 раз)
Оффлайн fogel
Включаю, головка уходит в левое положение, сразу в правое , идет протяжка ЧЛ на несколько строк.
И так с периодичностью около 5 сек. Электромагнит шестеренку притягивает, двигатель даже не дергается. КЛ не движется.
После техобнуления нормально работает до первой попытки печати на ПД.
Сразу входит в режим 14: выброс ПД.
Перепрошивка не помогла.
Re: ШТРИХ-950К Режим ФР: 14, выброс ПД
« Ответ #1 : 16/03/2016 15:42:55 »
А обратно электромагнит возвращается? КЛ ведь движется, когда он в отжатом состоянии. Далее, на датчик введения ПД реагирует? Ну то есть зеленый перестает моргать?
Онлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #2 : 16/03/2016 18:25:50 »
Может, он бланк хочет вытолкнуть ? Например, на "Датчик выброса подкладного документа в сборе (2013815)" приклеилась бумажка ... Датчик находится справа, можно куском картона пройтись по тракту ПД для начала.
Оффлайн fogel
« Ответ #3 : 16/03/2016 19:13:44 »
Светодиод SLIP загорается в момент хода головки влево.
Соленоид кратковременно срабатывает в правом положении.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #4 : 17/03/2016 05:23:15 »
На ПД два датчика - верхний, виден невооружённым глазом и нижний, для этого надо разбирать принтер. Скорее всего какой-то из них чудит. Ещё можно глянуть в запросе полного состояния, есть пункты про ПД.
