Автор Тема: Fprint-11ПТК и Windows 10  (Прочитано 5257 раз)
Оффлайн pal
« : 15/03/2016 20:46:32 »
Кто-нибудь подключал через Атоловский драйвер на вин 10? Драйвер устанавливается, но ФР не находится. В режим USB переведен, пробовал с разными версиями драйвера, в т.ч. и с 8.09, сделал все из рекомендаций по подключению из руководства пользователя, но результат тот же, ККМ не найдена. Что получается, если у клиента стоит Вин10, то посылать его лесом? Или пусть сносит лицензионную и ставит крякнутую 7-ку или ХР?
Оффлайн GS
Re: Fprint-11ПТК и Windows 10
« Ответ #1 : 15/03/2016 21:20:44 »
мне кажется ты что-то неправильно делаешь. пригласи спеца
« Ответ #2 : 15/03/2016 22:01:18 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,5408.msg44978.html#msg44978 Здесь кое-что жевали на счет этого.
  • Похвалили: 125 раз(а)
Оффлайн frost
Оффлайн pal
« Ответ #5 : 16/03/2016 14:33:05 »
http://www.atol.ru/about/news/news_2255.html
Именно так все и делал, отключил контроль пользователей, установил Драйвер в корень диска С от имени администратора, версия 8.09. В портах появился порт USB serial Device(COM6), в устройствах тоже USB Serial Device. Пробовал обновлять драйвер, пишет, что наиболее подходящий драйвер уже загружен. Пробовал все это проделать на 3-х компьютерах с Вин 10, результат аналогичный - ККМ не найдена.
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #6 : 16/03/2016 14:53:59 »
Поройся в свойствах COM порта, там надо указать на использование драйвера именно АТОЛ, а так винда свой драйвер подсовывает. В результате порт будет называться типа "АТОЛ USB Serial Device". Сам имею планшет на Windows 10 только под рукой щас нет его.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #7 : 16/03/2016 14:54:14 »
Я поручил сегодня своему архаровцу подключить FPrint11 к Win10, заметил один косячек, механик тоже не смог подключить с первого раза. Fprint подключал к USB разъему и в системе вставали дрова, при этом ККМ в ДТО не находился, механика сбил факт поиска и установка дров, при этом он абсолютно забыл переключится на USB интерфейс в самом ККМ - может у Вас такая же проблема?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #8 : 16/03/2016 15:06:18 »
to zival.
Оффлайн pal
« Ответ #9 : 16/03/2016 15:17:09 »
На USB ФР переключен. Ура! Всем спасибо. Действительно по умолчанию вставал драйвер Виндовс, удалил, проставил с папки Атол, все заработало!
Онлайн ALEX56
« Ответ #10 : 25/03/2016 14:40:56 »
Сегодня подключал на десятку , хотя вроде все настройки были правильные , драйвер не видел Фпринта.
Пока не через сервис повторно не подтвердил интерфейс и протокол обмена
Все пройдет
