Автор Тема: Помогите с выбором посудомойки  (Прочитано 24296 раз)
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
В связи с предстоящим переездом озадачился покупкой посудомоечной машины (нет, не фейри с губкой). Бюджет невелик, из того, что есть в магазинах, выбор падает на Канди и Хансу в основном. Ну, еще есть прочие Вирпулы и подобное. Посоветуйте фирму по какчеству, да и вообще накидайте годных советов. Приеду с заявок, почитаю.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Помогите с выбором посудомойки
« Ответ #1 : 14/03/2016 13:36:29 »
Хз... Енто же всё равно как модель ККТ советовать...
Из собственного опыта. Сперва взяли индезит. Проработала несколько лет.
Потом "мозги поехали", а конкретнее полетело управление насосами. Было принято решение
не тратить время/деньги/нервы на ремонты, а тупо купить новую, тем более, что за время
эксплуатации выяснилось, что "узкая" модель для нас "малавата будит". Щас
юзаю широкий бош, пока тьфу-тьфу-тьфу, никаких претензий. Номера моделей не помню, мануалы
искать влом. В обоих случаях при прочих равных выбирали самые бюджетные модели.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #2 : 14/03/2016 13:42:16 »
Более 10 лет пользуюсь испанской техникой FAGOR. Она не так была распространена в России, но и сборка не Китай! Техника не сложная, ремонто-пригодная - уже ремонтил варочную, замена камфорки и стиралку, порвалась прокладка у двери.
Посудомойка работает пока только 2-ва года, мыл в ручную, пока нареканий нет!
Цена на тот момент была средняя, сейчас даже не знаю.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #3 : 14/03/2016 13:59:32 »
эксплуатировал занусси, сдохла с кодом ошибки "вода в поддоне", разобрал, оказалось лопнула пластиковая трубка, с нее капало на мотор, мотор сгорел и утащил за собой часть электроники, т.к. мотор сдох, он перестал греться и испарять капающую на него воду, ну и тут конечно появилась "вода в поддоне". трубку запаял, мотор перемотали, электронику починил, через месяц повторилось. выкинул, купил бош с такими же установочными размерами (машинка встраиваемая). лет 5 уже работает
Пудра для мозга или как сделать порошок для посудомойки в 9,7 раз дешевле
« Ответ #4 : 14/03/2016 14:26:59 »
Bosh не помню какой, уже 8 лет работает без проблем и глюков. При покупке брал 45 см, оказался самый неудачный размер, просто тарелки помыть - остается много места, а стоит две кастрюли поставить - то сковородка уже не влазит. Если место позволяет, то лучше 60 см брать.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 14/03/2016 14:47:26 »
То же хотелось бы купить , но меня прежде всего габариты интересуют. Пытался в инете покопаться , ни одну не смог втиснуть
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 14/03/2016 15:05:06 »
Странно... Они же всяконькие есть. В натуре, то есть в Эльдораде, видел аж в габаритах микроволновки.
Другое дело, что покупать такую не стоит - 2 чайные чашки можно и руками сполоснуть.
Оффлайн thommy
« Ответ #7 : 14/03/2016 17:58:12 »
Спасибо за комменты... Вот у всех БОШ, но на профильных форумах не особо его хвалят, ТЭН не очень у них, как я понял. Возможно, те, что куплены лет 10 назад и работать будут еще 10 лет, но вот новые как-то не очень (впрочем, как и все сейчас). Да и не влезет в бюджет БОШ.
Оффлайн GS
« Ответ #8 : 14/03/2016 18:28:35 »
так на профильных форумах их ремонтят, а каких больше куплено тех и в ремонт больше таскают
Оффлайн thommy
« Ответ #9 : 14/03/2016 18:33:35 »
Не-не-не, там именно конструктив ТЭНа ругали, а не частоту ремонта. В общем, в случае поломки ремонт встает в очень круглую сумму.
Оффлайн GS
« Ответ #10 : 14/03/2016 18:44:39 »
это ты еще кофемашину в ремонт не отдавал
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #11 : 14/03/2016 18:50:19 »
По поводу ТЭНов. Исключая заводской брак ТЭНы дохнут от накипи.
Вторая причина низкая скорость теплоносителя, что не наш случай.
Так что юзайте соль или таблетки "all in one" и будет Вам щасье. :)
Накрайняк используйте режим "bio" - там температура порядка 40 градусов,
что, как утверждают спецы по теплотехнике, само по себе минимизизирует образование накипи.
Кстати, у выброшенного мной индезита ТЭН был как новый, хотя вода у меня в доме
достаточно жёсткая, да и врубал я посудомойку всегда на максимум, то есть на 65 градусов.
Оффлайн GS
« Ответ #12 : 14/03/2016 18:55:10 »
хотя вода у меня в доме достаточно жёсткая,
так в машинке же задается жесткость воды и она по этому значению расход соли устанавливает
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #13 : 14/03/2016 19:04:31 »
...так в машинке же задается жесткость воды и она по этому значению расход соли устанавливает
Всё правильно, но ты не учёл мою гиперлень. Следить/подсыпать мне лениво поэтому я предпочитаю
переплачивать за таблетки. Финиш конечно не беру - весч хорошая, но уж больно по цене
кусучая. Юзаю какие то не брендовые 3 в 1. По крайней мере регулировка жёсткости на коробке упомянута.
« Ответ #14 : 14/03/2016 19:13:09 »
Пользую Электролюкс "Швеция - сделано с умом" (с). Пять лет без проблем. Стиралке "электролюксовской" 16 лет. Менял в ней кондер в мозгах и по два раза помпу с ремнем.
Оффлайн thommy
« Ответ #15 : 14/03/2016 20:19:01 »
Да нифига. Я сам как позавчерашний специалист по котельному оборудованию утверждаю, что количество накипи зависит исключительно от состава воды, ибо ТЭН греется всегда одинаково, не регулирует спираль температуру, понимаете ли (другое дело, сколько он греется по времени, чтобы нагреть теплоноситель до 40 или 70 градусов).
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #16 : 19/03/2016 12:56:56 »
Надо хитрый магнит на подаче воды ставить.
http://paromash.ru/sistemy_vodopodgotovki.html
