Главная категория > ШтрихМФР
(Решено)Штрих-М-ФР-К не правильно отображает копейки в
(1/3) > >>
TidAbiT:
Здравствуйте. После каждого Z-отчёта не обнуляемая сумма продаж то больше на 6;4 коп. то меньше на 9;8;4  копеек. На данный момент при снятии краткого отчёта НИ врёт на 4 копейки. В ФП ошибок нет. Ставил на другую системную плату всё нормально отображает.
Что сделано: поменял прошивку на (m-fr-k-big-fp_20130730.hex) - не помогло, заменил R1LP0108ESP-5S1  на самсунг K6X1008C2D-BF55, - тоже не помогло.
Может быть дело в самой Atmega?
svv:
А с чем сравнивается необнуляемая сумма? На Z-отчете нет случаем строчек типа коррекция показаний из ЭКЛЗ? Показания ФП и ЭКЛЗ отличаются?
Alex77:
А фп другую не пробовал подсунуть?
Может быть битая ячеечка в 24СХХ ФП?
TidAbiT:
Через дамп-конструктор. И на чеке видно при снятии z-отчёта, т.е. если прибавить сумму продаж за день к необнул.сумме продаж на нач.смены не получается сумма продаж на конец дня.
--- Цитата: Alex77 от 10/03/2016 15:21:05 ---А фп другую не пробовал подсунуть?
--- Конец цитаты ---
я же написал что ставил ФП и эклз на другую системную плату и там всё норм.
GS:
--- Цитата: TidAbiT от 10/03/2016 15:27:30 ---я же написал что ставил ФП и эклз на другую системную плату и там всё норм.
тебе предложили дамп фп залить в другой блок
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
