Автор Тема: (Решено)Штрих-М-ФР-К не правильно отображает копейки в  (Прочитано 1759 раз)
Оффлайн TidAbiT
Здравствуйте. После каждого Z-отчёта не обнуляемая сумма продаж то больше на 6;4 коп. то меньше на 9;8;4  копеек. На данный момент при снятии краткого отчёта НИ врёт на 4 копейки. В ФП ошибок нет. Ставил на другую системную плату всё нормально отображает.
Что сделано: поменял прошивку на (m-fr-k-big-fp_20130730.hex) - не помогло, заменил R1LP0108ESP-5S1  на самсунг K6X1008C2D-BF55, - тоже не помогло.
Может быть дело в самой Atmega?
« Последнее редактирование: 10/03/2016 19:00:21 от TidAbiT »
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
А с чем сравнивается необнуляемая сумма? На Z-отчете нет случаем строчек типа коррекция показаний из ЭКЛЗ? Показания ФП и ЭКЛЗ отличаются?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
А фп другую не пробовал подсунуть?
Может быть битая ячеечка в 24СХХ ФП?
Оффлайн TidAbiT
Через дамп-конструктор. И на чеке видно при снятии z-отчёта, т.е. если прибавить сумму продаж за день к необнул.сумме продаж на нач.смены не получается сумма продаж на конец дня.
я же написал что ставил ФП и эклз на другую системную плату и там всё норм.
Оффлайн GS
тебе предложили дамп фп залить в другой блок
Оффлайн TidAbiT
Не помогло. При снятие X- отчёта врёт на 4 копейки. При этом если зайти в тест драйвере 4.12  в пункт 08.сервис, выбрать вкладку ФП и нажать получить сумму записей показывает правильную сумму, как для первой так и для второй регистрации.
Оффлайн TidAbiT
Проблема решена. Не обнуляемый итог был больше миллиарда, из-за этого копейки отображались не правильно. В прошивке m-fr-k-big-fp_20131128 эта ошибка исправлена.
Оффлайн Alex77
Проблема решена. Не обнуляемый итог был больше миллиарда, ...
Больше миллиарда это реальная сумма или ошибка в ФП?
Оффлайн GS
выложи дамп фп с фейковыми рег.данными, что-то интересно даже стало
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Штрих подсказал? Метод научного?
Оффлайн TidAbiT
Да звонил в поддержку, по чекам посмотрел, ошибка с копейками появилась именно после того как сумма больше миллиарда стала.
  • Похвалили: 63 раз(а)
Поковырялся с Штрих ФР К, там такого глюка вроде нет ( Сборка:25084).
