Автор Тема: МК-15.2-тв22 какой проц самый главный  (Прочитано 4918 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Очень редко вылазит непонятный глюк после нескольких нажатий на ТАРУ и -0- иногда показания  при пустой платформе уходят в минус и в ноль не сбрасываются также даже с учетом этого минуса начинают врать процентов на 20. Выкл/вкл все опять приходит в норму и пол-дня работают нормально. Блоков там 4 шт - датчик, БП, клава и индикатор, каждом блоке свой проц, я так понимаю какой-то из них рулит всем процессом, а остальные чисто для интерфейса. Мож кто знает какой из них? ??? или мож просто датчик так глючит?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: МК-15.2-тв22 какой проц самый главный
« Ответ #1 : 10/03/2016 14:05:02 »
для начала проверь -не стоит ли случайно транспортный болт на крестовине. если нет -то вероятнее всего кирдык датчику. это не редкость у массовских весов. попробую конечно калибрануть -но я думаю что бестолку.
« Ответ #2 : 10/03/2016 14:48:44 »
ну болта то точно нет :) и работают (когда не глючат) они вполне нормально. Глюк вроде как происходит когда на весы кладут/снимают тару и после какого-то сочетания ТАРА, -0- весы становятся неадекватными. В конторе только один раз удалось съэмитировать. тыкал, тыкал как попало и оп на экране -0.224 и не сбрасывается никак ставишь гирьку 0.5 кажут +0.180, как-то так.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #3 : 10/03/2016 15:07:45 »
Тот что стоит на клавиатуре.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #4 : 10/03/2016 15:15:32 »
Да,  в блоке управления на клавиатуре.
Оффлайн pauk
« Ответ #5 : 10/03/2016 17:01:02 »
можно проц с платы питания/интерфейса дернуть и перешить. там он все равно без надобности -редко кто эти весы по 232 порту вяжет. я обычно так и делаю. и самое главное...то же были как то тв*шки с глюками в ремонте. пока платформу не заземлил -ничего не помогало.
