Автор Тема: RR-xx вываливаются в техобнуление.  (Прочитано 1012 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Спрашивал у производителя на форуме, в ответ интеллигентное молчание.
Постоянно сбивается время и как следствие режим техобнуления. Замена батарейки, промывка платы результатов не приносит. Наблюдается только на 2-х аппаратах в разных точках. Приносят раз в неделю, выгоняем тараканов, промываем, через неделю опять в ремонте. Неужто RR-ы боятся тараканов? Или всё-таки дефект?
В продолжение темы.
Похоже, таки боится таймер тараканов! Замыкание кварца, даже пальцем, вызывает не остановку отсчёта(что логичнее), а именно сбой и режим 9. Причём при включённом само замыкание не вываливает в ошибку, ждёт выключения и последующего включения. Замена кварца не решило проблему.
Чешу затылок, как так организованы часы в микроконтроллере и что делать?
Вобщем добил стервеца.
Для начала залил вывода термоклеем - результат отрицательный. Посадил корпус кварца на общий, сбои прекратились. Отдам в работу клиентам, пусть мучают его дальше.
Это сообщение считают полезным: zival, svv, Master X, vvm, KrasCEP
Re: RR-xx вываливаются в техобнуление.
« Ответ #1 : 04/03/2016 12:17:56 »
Схему пока не видел, а там есть 2 ёмкости на каждой из ног кварца по 5 Пф на землю?
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #2 : 04/03/2016 13:45:45 »
 На кварце таймера 20пф.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3 : 04/03/2016 16:48:14 »
По поводу тараканов- у многих производителей корпус часового кварца на общей шине(102к,110к и тд ) и это непросто так...............
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
