Автор Тема: Fprint-22ПТК. Ошибка ЭКЛЗ-217  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн Гребенщиков
« : 03/03/2016 10:10:23 »
Всем доброе утро. помогите плиз. Клиент 3 месяца назад при открытой смене просто отключил кассу и не пользовался. а на днях решил начать работать у него выходит ошибка ЭКЛЗ-217(Расхождение даты в ЭКЛЗ и ККМ). Получается я не могу перевести дату назад чтобы закрыть смену потому что она открыта. и не могу закрыть смену потому что расхождение в дате Выручайте. что можно сделать?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Fprint-22ПТК. Ошибка ЭКЛЗ-217
« Ответ #1 : 03/03/2016 10:16:25 »
Считать последнюю дату из эклз. Сделать тех. обнул. Запрограммировать дату, пробить нул.чек и закрыть чек.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 03/03/2016 10:26:13 »
Поменяй дату время при переставленной перемычке BOOT
Все пройдет
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #3 : 03/03/2016 10:26:48 »
Не получится. я попробовал скинуть таймер потом завести дату и касса сейчас стоит в режиме ввода даты. и не дает сделать тех. обнуление
Оффлайн sergey0702
« Ответ #4 : 03/03/2016 10:32:20 »
Так введи дату и время, потом тех. обнул.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 03/03/2016 10:35:19 »
Надо еще зетку снять, а затем выставить правильные дату и время.
Про обнуление: сначала таймер сбрасывай, затем делай обнуление.
http://kassmehanic.narod.ru/TehnulFPrint.pdf
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #6 : 03/03/2016 10:36:24 »
все получилось при переставленной перемычке дал ввести дату. всем спасибо большое!!!
Оффлайн sergey0702
« Ответ #7 : 03/03/2016 10:40:59 »
Это ЮКу спасибо. Я думал Гребенщиков читал доки.
