Автор Тема: Zebra 2824 Plus, 2 красных, 1 зел.  (Прочитано 17133 раз)
« : 02/03/2016 12:55:28 »
принесли это чудо с дыркой в ОЗУ. перекинул оную с донора утопленника. софты верси 12 и 17 мигают 2 крас 1 зел. 9 - работает не мигает, ленту протягивает. пока в дизайнере этикетки не печатал. плата - rev K, RS+USB. бут перешивал.
« Последнее редактирование: 02/03/2016 13:16:47 от tridentxp »
Re: Zebra 2824 Plus, 2 красных, 1 зел.
« Ответ #1 : 02/03/2016 16:11:51 »
чот это как то должно относиться к 20 В на ТПГ. вот с версией 9 из Ze.Des. посылаю этикетку - идёт пустая. замыкаю сток-исток полевика, что на башку 20В подаёт - усё печать появляется. при включении во время самодиагностики на башке импульс 20В появляется, но с 17-ой версией всё равно ошибка.
« Ответ #2 : 02/03/2016 16:20:57 »
нет. ща взял рабочий, скинул разъём башки - и появилась эта ошибка. знать температура или обратка с регистров. тогда не понятка почему при исправном полевике на 9-ой версии для печати его надо замыкать - лажа какая то.
« Ответ #3 : 02/03/2016 18:58:55 »
итак, выдёргивая проводки из разъёма исправного принтака было установлено, что такую ошибку провоцирует любой из выдернутых проводков 2,8,9,10. на исправной зебре после самотеста на пинах напруга:
2-> 1,5V
8-> 5V
9-> 5V
10-> 0V.
на моём дохлом: 8 - 0V
видимо это сигналы Din,Dout,CLK, и Temp. но страно: жёлтый судя по всему питание, а значат его неконтакт эквивалентен обрыву первых трёх, ан нет, без жёлтого ошибки нет !
« Ответ #4 : 02/03/2016 20:51:34 »
в 9-ой версии если выдернуть 2-ой, то тоже будет такая ошибка.
« Ответ #5 : 03/03/2016 01:57:47 »
А если подкинуть голову с исправного принтера?
« Ответ #6 : 03/03/2016 06:45:02 »
первым делом сделал - ошибка та же.
« Ответ #7 : 03/03/2016 15:36:48 »
обыньки, оказываеца у зебер в терминале можно запросить состояние и ошибки.
« Ответ #8 : 03/03/2016 16:10:26 »
странный статус и код ошибки,
придет в ремонт зебра обязательно побалуюсь.
« Ответ #9 : 05/03/2016 12:57:35 »
проверил на ZT410 выдает точно такой же статус. Из мануала:
« Ответ #10 : 05/03/2016 13:14:21 »
сорькайте хлопцы, не отписалсу.  у меня ваще ошибка 400 ! её в мане нету !! так получилось, что я скрин исправной зюбра заатачил. я с "егор 1 00000000 00000400" так и не справился, поставил 9-ую версию и вернул клиенту. с 9-ой версией ~HQES тоже возвращала 0 - ошибок нэмаэ. эта ошибка как то связана с компаратором LM393, что около разъёма ТПГ. зебровцы чего то там так жутко наворотили, что прямо пипец какой то. накидали просто вагон компараторов, усилков, кастрированной логики, транзисторов и по кой ляд - не понятно (может они просто не знают о существовании одновибраторов 123). может шоб жизь таким как мы мёдом не казалась. я пришёл к выводу, что весь этот схемотехнический кошмар выполняет формирование строба а ля PSTB, и ошибка 400 говорит о косяке в нём.
« Последнее редактирование: 05/03/2016 13:33:03 от tridentxp »
