Автор Тема: Custom 80 перепрошивка из 3.05  (Прочитано 4523 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 01/03/2016 23:42:36 »
Всем привет.
Принтер Custom 80 стоит прошивка 3.05, пробовал перепрошить до последней - не получилось! Возможно лоченый!
Пробовал перепрошить до 2.18 не дает!
Пробовал замкнуть 4 и 5 ноги 24С16 - не помогло или не правильный порядок, кто знаток прошу помочь по пунктам - замкнуьть, включить, разомкнуть  и т.д. по порядку и когда что?!
Пробовал прогой от QIWI заменить шрифты -  не дает, пишет используйте стандартную прогу!
Где рыть?
Заранее спасибо!
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Custom 80 перепрошивка из 3.05
« Ответ #1 : 01/03/2016 23:53:47 »
Ленту заправь)
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 02/03/2016 00:02:03 »
Ленту заправь)
frost - обидно понимаешь!!!
(Кому-куда? :) )
« Ответ #3 : 02/03/2016 13:36:05 »
Отвечено в личку)
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 03/03/2016 02:19:32 »
Перепробовал все свои и все предложенные варианты - не прошивается!!!
Выкладываю фотку SETUPа, прошивку 24С14 выложу завтра с утра.
« Ответ #5 : 03/03/2016 06:50:11 »
а что значит не шьётся ? прога загрузчик ошибку выдаёт ? как шил ? по RS или USB ?
Оффлайн dvdt
« Ответ #6 : 03/03/2016 08:22:21 »
сом полный?
« Ответ #7 : 03/03/2016 14:01:35 »
А лок-а в сетапе не видно...
Возможно или кабель не полный (как написал уважаемый dv/dt) или сама на плате принтера рс микросхема поджаренная...
По ЮСБ пробовал перешивать? У меня раз была похожая засада, не хотел перешиватся по рс-у, хотя порт живой был, пришлось по юсб прошивать.
« Ответ #8 : 03/03/2016 15:26:20 »
pl2303 наверное(usb to com) вот отсюда и проблемы...
« Ответ #9 : 03/03/2016 15:53:51 »
Не, у меня только "железные" СОМ-ы в работе, всякие юсб-сом переходники только для недобука на выезд в НИ...
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #10 : 03/03/2016 16:31:16 »
Цитата: Ладон, на обучении, говорил:
Прошивки с функцией Security Enabled
2.282.374.004.024.05
Возможное состояние:
OK    - блокировка включена, перепрошивка не возможна;
NOT OK    - блокировка отключена перепрошивка возможна.
Оффлайн Alex77
« Ответ #11 : 03/03/2016 23:42:46 »
С грехом попалам победил.
Изменение различных вариантов прошивки 24С16, вплоть до полного стирания эффекта не дала! Прошить нельзя.
Плюнул и пошел по пути, предложенному dvdt. Записал первую попавшуюся прошивку в проц и только потом смог переписать в стандартном режиме с китайской версии  до 4.18.
В стандартном варианте пришлось вешать перемычку на ноги 4-5 24С16.
После перепрошивки и снятия перемычки получил 4-красных мырга.
Не выдержала и вылетела 24С16.
Поставил полностью чистую 24С16 и принтер завелся.
Завтра проверю с КД.
Всем спасибо!
P.S. Игорь, ты прислал какую-то супер/пупер банковскую прошивку для 24С16!
