Автор Тема: Magner 175 FF - слетел загрузчик  (Прочитано 4006 раз)
При обновлении ПО аппарат завис. Сейчас при включении идет тестирование двигателей и соленоида, затем на дисплее "ЗАГРУЗКА Boot ЗАВЕРШЕНА 20%".
Есть ли возможность восстановить файлы через ПК в таком состоянии?
Re: Magner 175 FF - слетел загрузчик
« Ответ #1 : 01/03/2016 12:39:47 »
Решение: подержать СБРОС и заново прошить DM
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP, Андрей Л
Оффлайн BigLelik
    • TRIMSERVICE
« Ответ #2 : 26/08/2016 19:04:35 »
Это зависла микро-сд на плате. Скорее всего насовсем. Нужно поставить новую на 2 гига, предварительно скопировав на неё данные с работающей машинки, а потом можно шить.
« Ответ #3 : 26/08/2016 19:21:58 »
Это, если не поможет вышеописанные мной действия
