Автор Тема: ЯРУС-ТК неверный пароль 3  (Прочитано 19061 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 24/02/2016 19:47:43 »
Всем привет.
При входе в закладку мастер-ключи ввожу пароль - зав. номер ККТ с нулями, получаю - НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ 3.
Как его поправить, изменить или снести?
« Последнее редактирование: 24/02/2016 21:30:03 от Alex77 »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Re: ЯРУС-ТК неверный пароль 3
« Ответ #1 : 25/02/2016 06:38:10 »
Может так:
"...расчет пароля простой,делается умножением, если №6603 ,то надо 1603*1603=2569609"(с)
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 25/02/2016 12:40:31 »
Нет ни этот!
Пароль, который запрашивается при входе в режим мастер-ключи из закладки настройки БП, тамже закладки продажа, отчёты и т. Д.
Если я ввожу как обычно зав номер ККТ с нулыми впереди, то получаю сообщение -неверный пароль!
Может он просто формируется сразу из зав номера?
Ещё сегодня проверю зав номер ККТ и терминала, а то могут не совпадать! Такое было в самом начале их выпуска или могли поменять при рамонте!
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 25/02/2016 13:38:35 »
Проверил, зав номер ККТ и банковского терминала совпадают!
Что делать?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #4 : 26/02/2016 07:21:00 »
Ну а снести всё общей очисткой и по-новой залить?
Ключи обычно остаются. Нету под рукой Яруса, проверить не могу. Хтя сёдня обещали на замену ЭКЛЗ принести, потренирую.
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 26/02/2016 12:22:28 »
Плюнул на пароль, заказал новую конфу БП и ключи и заново закачал. Все встало, но пароль не проходит!
Возник вопрос - а сколько раз с сервера банка можно качать конфу. если несколько раз все сносить с кассы?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 26/02/2016 13:20:51 »
ВТБ24 ключи один раз выкладывают. Конфиг вродь насовсем лежит.
Не принесли. Как появится, погляжу по твоей проблеме. По умолчанию 8 тож не катит?
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 26/02/2016 17:00:14 »
Перепробовал все варианты!
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 01/03/2016 23:46:40 »
Пароль 3 формируется в БП при заказе в банке. Могут установить любой по вашему требованию или вообще не устанавливать!
Пробовал обновить БП, не помогло, пароль не подходит!
Заказал новую конфигурацию, посмотрим что получится.
Оффлайн Alex77
« Ответ #9 : 03/03/2016 01:58:55 »
Все отлично, пароль подошел!
После запроса новой конфигурации в ВТБ24 сразу извинились, конфиг писал новичек и напортачил  с паролем. После перезагрузки пароль стал как зав. номер терминала!
