Автор Тема: Сброс необнуляемой суммы на WAB 04RK  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн bekoz
Добрый день!
принесли нам WAB 04RK 2007 года на перерегистрацию
ни разу не сталкивались с ними
архив закрыли, теперь нужно активировать эклз на новую организацию
вопрос - как можно обнулить необнуляемую сумму? и можно ли?
ну или вообще...как перерегистрировать его без замены ФП
« Последнее редактирование: 23/02/2016 12:07:52 от bekoz »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Оффлайн bekoz
Re: Сброс необнуляемой суммы на WAB 04RK
« Ответ #2 : 23/02/2016 12:07:29 »
если есть инструкция - просьба поделиться, т.к. ни гугл ни яндекс на 15 страницах не выдает нужный мануал
на почту mail@praktikait . r u
на 08 есть, на 04 вообще ничего нет толком
на spb-kassa и то все ссылки битые
  • Похвалили: 301 раз(а)
Оффлайн dvdt
« Ответ #4 : 23/02/2016 12:17:26 »
http://wab-techno.ru/load/
ЛЕНТЯЙ
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #5 : 23/02/2016 12:23:19 »
Судя по организации, как я понял вашего сайта - praktikait.ru в таком вопросе нет ничего удивительного! ФР ШТРИХа объединён с ФЕЛИКСом, в автономных ККТ лежит Меркурий МСК и т.д.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #6 : 23/02/2016 12:23:39 »
ЛЕНТЯЙ
Мужики, мне кажется, вы только что организовали "залёт" "самоделкину"
Оффлайн bekoz
« Ответ #7 : 23/02/2016 13:11:42 »
ой ну налетели
я помощи попросил, а не извержение вулканов
Онлайн Master X
« Ответ #8 : 23/02/2016 13:21:28 »
ой ну налетели
Помочь за тебя кнопки нажимать?
На сайте http://wab-techno.ru/load/ есть все инструкции.
А в разделе Запчасти есть новые блоки ФП.
« Последнее редактирование: 23/02/2016 13:47:22 от Master X »
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #9 : 23/02/2016 13:40:42 »
ой ну налетели
То что Вы сделали, это попытались посмотреть уровень бензина в бочке подсвечивая себе спичкой.
Судя по вопросу вы даже близко не представляете, как работает ККМ. Специально для Вас - очень кратко и сильно утрируя:
В ККМ есть ОЗУ, ФП и ЭКЛЗ.
ФП - некорректируемый блок в котором записан номер ККМ, меняется только по разрешению НИ. Допускает несколько перерегистраций при которых меняются реквизиты выдаваемые на чек, при перерегистрации замена ЭКЛЗ обязательна. В пределах одной регистрации блок ФП допускает замену(ы) ЭКЛЗ, запись о каждой замене фиксируется в ФП. Задача механика (ЦТО) при перерегистрации проверить хватит ли блока ФП (точнее свободных смен в ФП) до следующей замены ЭКЛЗ, в противном случае получается очень невыгодно заниматься ЦТО-шной деятельностью.
ЭКЛЗ -  некорректируемый блок, в котором гарантия, что данные не могут подвергнутся корректировке подтверждена сертификатами и прочими красивыми бумажками. ЭКЛЗ меняется при перерегистрации ККМ, плановой замене ЭКЛЗ и поломке ЭКЛЗ - во всех случаях при замене ЭКЛЗ необходимо проверить хватит ли блока ФП (точнее свободных смен в ФП) до следующей замены ЭКЛЗ.
ОЗУ - блок в котором хранится оперативная информация, заголовок, настройки ККМ, необнуляемый итог, дневная выручка. Корректировка этого блока производится из при помощи установок системных опций (таблиц). Некоторые опции у некоторых ККМ позволяют манипулировать необнуляемым итогом в разрезе - за весь период ФП, за последнюю регистрацию, не показывать вообще.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, tridentxp, frost
