Автор Тема: Штрих-LightPos СЕ6 одноплатный схема?  (Прочитано 2630 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
Киньте в меня если у кого есть схема на одноплатный СЕ6 2014г выпуска.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Последнее редактирование: 15/02/2016 12:36:45 от Bit »
Re: Штрих-LightPos СЕ6 одноплатный схема?
« Ответ #2 : 15/02/2016 12:23:30 »
Чет не открывается, на фтп штриха еще старый вариант с двумя платами. Собс-но один ряд клавиш не пашет, потыкал осцилом- вобщем клавой рулит  проц LPC1763 и на нужной ноге ипульсы до нуля не садятся ишо 1в примерно остается. Вобщем или проц менять или чет сколхозить придется. :(
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 15/02/2016 15:25:20 »
лапа какая ? мож прошиву на другую лапу перетащим.FR_PWR_ON - управление питанием фискальника ? мож выкенем его нахрен, да заюзаем под свои нужды ?
« Ответ #5 : 15/02/2016 15:58:20 »
38 лапа, на схеме КВ_10. В принципе конечно вариант, если у них процы начнут дохнуть пачками, то может пригодиться. Это ж однако надо мозг серьезно морщить  :)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 15/02/2016 16:16:20 »
тогда читни с него прошиву или кинь сцылко где её взять, и попробуй шмигер тритта 74HC14 на эту лапу повесить - мож поможет.
« Ответ #7 : 15/02/2016 16:35:58 »
проша от штриха, насчет триггера надо подумать :)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #8 : 15/02/2016 17:12:17 »
пробуй. не получится - будем прошу бомбить.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #9 : 15/02/2016 18:44:18 »
СТОЯМБА !!! там к сигналу KB_10 ещё и Atmega1280 (DD6) привязана и варисторная сборка (VD24) на +3V и GND . а ну как последнюю вышибло.
« Ответ #10 : 16/02/2016 09:50:22 »
Ты поди не ту схему смотришь? Кошерная по ссылке в 3 посте. атмеги там нету, варисторную сборку надо глянуть мож правда где-то стоит.
« Ответ #11 : 16/02/2016 12:23:28 »
В принципе зачинил, используя идею tridentxp, там есть незадействованый буфер DD2 с открытым стоком 74lvc07 по датащиту до 1.5 у него считается 0 :). Вобщем отпаиваем R151, поднимаем 1-ю лапу DD2 (она по умолчанию на gnd сидит), два проводка и резюк на 1к подтяжки к 5в и можно любоваться щикарными импульсами - клава пашет. Клиент правда уже на новую плату вроде согласен, ну да останется в запасе, к тому ж хрен ее знает мож оно совсем со временем совсем помрет.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #12 : 16/02/2016 13:40:33 »
Красава! :)
Есть только  миг
Оффлайн Dineamano
« Ответ #13 : 07/04/2016 04:13:10 »
У меня почему то не открывается, может его уже удалили?
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 30/12/2016 17:36:46 »
Плата SM9010.01.01 с процессором S3C2443XL-53, очевидно, немного другая, чем указанная схема? Что за элементы с надписью BVC - DD12 и DD11 (внизу, там где кварцы) на
https://1drv.ms/i/s!AgG6mHx1dY1fgZIAok0AijzHzlHUEA
Есть только  миг
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #15 : 30/12/2016 22:58:01 »
Не оно ?.
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Юр
« Ответ #16 : 10/01/2017 15:22:28 »
Она. DVC - девайс маркинг.
Ну что ж. Все напряжения присутствуют (на плате есть 3.3 на С117 смотрел, LM3670MF-ADJ и LM3670MF-1.8 формируют ровные 1.8 , 1.14 и 1.4 после дросселей, оба кварца BQ1 32МГц и BQ2 12 МГц генерят. Светодиоды молчат. Что дохнет в этих платах типично? Плата с БГА-шным процом.
Есть только  миг
