Автор Тема: Миника 1105к прокипятили акумуляторы  (Прочитано 1305 раз)
Оффлайн buferpen
Суть в том, что клиенты принесли кассу с уже мёртвыми зарядником и аккумуляторами (там 6 банок по 1,2в). Мы в ЦТО подобрали подходящий ЗУ и новые аккумы - проверили по характеристикам - все нормально. Но в первый же день пользования у клиента вскипели аккумы. Сейчас не понятно, почему пепезаряд идёт, зарядник соответствует. Подскажите куда копать, может есть принципиальная схема платы управления?
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
Начинай с изучения правил конфы, учимся задавать вопросы - версия, подверсия железки, обозначения на плате, замеры напружений??? и т.д.
Оффлайн buferpen
Плата управления 5.191.677, есть ещё обозначение 528k6. Интерфейсная плата 5.422.584; 530k4. Версия ПО 566-00.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Да блин, не издевайся над человеком, а схему БУ дай. Я wget ом прошерстил сайты Счетмаша - не нашел схемы у них. ТТЦ Счетмаш похоже сдох.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=17981
Там чел высылал схему БУ, но это было давно ...
Схемы на офсайте нет, но не думаю что в этой минике что то намудрили с зарядной цепью, скорее всего как обычно, диод да резистор, по печати отследить, ну и померить какой ток заряда, станет всё ясно.
Онлайн KrasCEP
на 1105 нету, вот то что есть, это на 1102
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Вот отродясь не видал Минику 1105К, но видел и работал со Старт-К
Визуально смотрю они одинаковы, а теперь вижу и обозначение плат такое же. Т.ч. смотри:
P.S. Если ТС подтвердит, что схемы подходят, Дима (МастерХ) не ругайся, переложу их в ФА.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн buferpen
Всем спасибо, позвонил в счетмаш выслали руководство со всеми схемами. Нет ни слова про управление питанием и про зарядник, идущий в комплекте с завода тоже ничего...
А может ли быть причина в том, что зарядник с завода выдавал импульсный ток, а тот что мы ставили обычный китайский, хотя по характеристикам подходит. И ещё, почему-то касса при печати забирает почти 2 Ампера, хотя по паспорту 0,4.
Оффлайн vvm
Дак выложи схемы то.
Оффлайн buferpen
Вот руководство и схемы.
Оффлайн vvm
А то, что при печати 2 Ампера - это еще цветочки. У меня Меркурий 140Ф жрал при печати 5 Ампер, и ТПГ при этом не грелась. Трабла была в неисправном таймере NE555.
А вы китайский БП подбирали по надписи на лэйбе или мерели прибором под нагрузкой и без?
Оффлайн buferpen
Мерили и под нагрузкой и без. Там аккумуляторы родные каждая банка по 2000mah, бп же подбирается исходя из 10% на ёмкость же я правильно понимаю?
Там очень хитрый зарядник (если правильно помню). Без нагрузки никакого вольтажа в разъеме не показывает.
